 Московское время 11:55:50
 Владивостокское время 18:55:50
 Как приколхозить запаску к прицепу?
Автор: TOL (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-02-12 00:07
Столкнулся с проблемкой куда девать запаску от прицепа в багажнике там и так хлама полно,в лодке тоже не мало!Как то видел у мимо проскачившего, боковым зрение в течение 0.5сек стояла да так в тему на том месте где лебедка!Может тоже кто делал отпишитесь да ёще желательно с фото!
 Re: Как приколхозить запаску к прицепу?
Дата:   05-02-12 00:13
2 шпильки с резбой. 2 перекладинки. 6 гаек и колесо прикручено на раме прицепа под лодкой. а фотографировать холодно. Русские говорят:" Хороший хозяин собаку на улицу не выгонит!"
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   05-02-12 00:16
Запаска
Дата:   05-02-12 00:18
С другой стороны
Автор: zerber (109.169.155.---)
Дата:   05-02-12 00:22
Можно придумать типа такого.. Думаю на своем Воднике так же сделаю.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-02-12 00:29
У меня так.
Дата:   05-02-12 00:30
Дружбан так присобачил.
Автор: serk 12 (188.191.160.---)
Дата:   05-02-12 00:34
zerber писал:
> сделаю.
Правильное крепление. Верхние не гуд! Гнёт крепление.
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата:   05-02-12 00:40
TOL писал:
Я себе вот такую заказал, ещё в дороге..
Автор: Garri H (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-02-12 00:47
TOL писал:
есть у вас дилеры МЗСА в городе? у них кронштейн креплений запаски - опция, стоит недорого.
Автор: buss (---.178-70-163-10.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-12 00:49
У Зеленограда классно, только лучше на мой взгляд крепить через ступицу, чтобы могло вращатся...
Автор: samsam (80.234.97.---)
Дата:   05-02-12 00:50
Мне кажется все тут просто до безобразия... Старая 08ВАЗовская ступица, анкер на 10, пара уголков, работы на 1.5 часа с окраской и перекурами..
Дата:   05-02-12 00:59
samsam-Мне кажется все тут просто до безобразия... )))))))
Просто.
Дата:   05-02-12 16:03
Это не у Зеленограда класно,это заводское крепление.А колесо должно не просто вращатся,а еще и опускаться,тогда маленького (хлипинького)колесика совсем не надо.Можно лодку спокойно катать через веревку,если машина на берегу буксует
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   05-02-12 17:23
Еще варианты.
Дата:   05-02-12 17:26
Это же крепление , но с другой стороны.
Автор: asalex (---.eth.integral-net.spb.ru)
Дата:   06-02-12 01:08
Потеплеет сфоткай свой девайс. Тоже хочется закрепить запаску под лодкой.
Автор: Александр - Мамон (---.171.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-02-12 01:39
Должен извиниться перед ТС. Сергей 24, поскольку у Вас в профиле мыла нет, попрошу Вас здесь: сбросьте по электронке фото Вашего прицепа в разных ракурсах Очень понравилось. Думаю свой приспособить под перевозку ПВХ в сборе.
miron_73@bk.ru
Дата:   06-02-12 08:54
Вот еще вариант. Колесо кладется на раму прицепа лицом вверх и по центру шпильки.
Дата:   06-02-12 09:08
Чего-то у меня ни чего не получается с фотографиями.
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата:   06-02-12 16:59
Запаска она же третья опора, вот и весь сказ.
Автор: ruaepi (---.yota.ru)
Дата:   06-02-12 17:53
Я сделал вот так
Считаю, что это очень удобно. А крепить на дышло считаю не совсем удачный вариант.
Если покопаться в интернете можно найти картинки получше.
Кстати пришлось немного переделать раму прицепчика. Переварил центральнцю продолную балку, вместо одной сделал 2 и раздвинул их. Так что запаска получилать ровно по центру прицепа в задней части.
Вот еще ссылка Ссылка.
Дата:   06-02-12 18:08
Александр - Мамон, глянь здесь.
Дата:   06-02-12 18:09
Да кстати забыл, прицеп то какой?
Если дышло треугольничком то может и на него удобнее будет, если откидыванию борта мешать не будет.
Автор: Danik 96 (---.cli.hostelnet.ru)
Дата:   06-02-12 20:27
Всякие крепления на прицеп для меня пройденный этап. Либо зацепляешься при вьезде на горки ,паромы или езде по грунтовкам, либо просто мешается, если сбоку.
Запаску вожу в лодке. Приехал ,лодку скинул - колесо в багажник.
Автор: samsam (109.169.234.---)
Дата:   06-02-12 21:21
Danik 96 писал:
> багажник.
Э,не брат...лодка это отдых, а запаска просто должна ему не мешать,пусть висит себе где нибудь. С другой стороны, если ездить редко, то можно и так. ..))
Дата:   07-02-12 06:27
ruaepi писал:
> Я сделал вот так
Хорошее инженерное решение, но непрактично, особенно на размокшей проселочной дороге. С запаской удобно работать,если она закреплена на прицепе в легко доступном месте.
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата:   07-02-12 21:06
Мой вариант.
Дата:   07-02-12 21:59
Вот это идеал,помоему.
Дата:   07-02-12 22:03
Вот это вообще продуманно!Действительно исползование запаски таким образом будет не лишним особенно если нет полного привода!Подробней можно?Особенно как запаску перевернуть с верха на низ,или всёравно надо использовать инструмент?
Дата:   07-02-12 22:28
Ступица как и на прицепе,ВАЗ 08,в дальней дороге тоже может пригодиться.
Дата:   07-02-12 22:33
Перевод запаски в транспортное положение занимает несколько секунд,выкручиваю стопор,поднимаю запаску,вкручиваю стопор.
Дата:   07-02-12 22:35
В транспортном.
Дата:   07-02-12 22:37
Стопор.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   07-02-12 23:18
Взять простой пруток с резбой 8-10мм, согнуть П -образно, и в любом где удобно и как угодно месте на раму и повесить колесо, на барашки с шайбой и гровером. Примерно 60 руб и 15 мин.
