 Московское время 18:34:20
 Владивостокское время 01:34:20
 Подскажите какой винт поставить на вельбот 51 с 90 хондой
Автор: Vadim 52 (217.118.93.---)
Дата:   01-02-12 02:00
Купил вельбот 51 мотор хонда 90.Какой винт посоветуете на этот комплект?Вес лодки с мотором 550 плюс загрузка около 500 кг.
 Re: Подскажите какой винт поставить на вельбот 51 с 90 хондой
Автор: captaincook (---.monnet.ru)
Дата:   02-02-12 09:10
Мотор тот, который 1496 см3 с редукцией 2,33 ???
Поискав в нете, не нашел макс. рекомендованный диаметр винта :((
У меня похожий комплект В51+SUZUKI DF90 (1950 см3, редукция 2,59).
Имею 2 винта: SOLAS HR Titan 3лоп 13 7/8Х21 и
Michigan Ballistic 13 1/2Х24 все сталь.
С первым мотор перекручивает прим 300 об . Со вторым набирает паспортные 5500 с загрузкой до 3чел.(скорость до 72 км/ч).
Вы указали приличную загрузку лодки. С учетом более скоростного редуктора, мне кажется, нужен винт полегче. Быть может, первый подойдет. А, может, имеет смысл рассмотреть 4х лопастные винты...
Дата:   02-02-12 09:13
Кто-нибудь может сказать, почему нигде не указывают величину крутящего момента лодочных моторов?
Дата:   04-02-12 06:42
Благодарю что откликнулись!Мотор такой.Я взял этот комплект осенью,с ним отдали два винта 15 и 17 шаг.Тахометра не было,по ощущениям двигатель с обоими перекручивает.Сейчас готовлюсь к следующему сезону,переделываю лодку под себя,купил не достающие приборы,сварил еще два бака под слани,Получился общий объем около150 литров.Вдвоём,втроём с вещами плюс собака так и получится такая загрузка,если не больше.Мы обычно собираемся каждую лятницу и уходим вниз по Волге километров за 100 150 в одну сторону на все выходные,обратно возвращаемся с меньшей загрузкой,вот и хотелось бы примерно знать какой винт прикупить.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-02-12 06:51
Вообще 19 винт так и просится на этот комплект , но учитывая загрузку
Х.З. , надо с тем что есть покататься.
Дата:   05-02-12 02:00
Я же говорю, что нужно знать не только шаг, но и диаметр винта.
Диаметр бывает еще больше влияет на обороты.
На Сузуку 90 шел штатный алюминиевый винт 14Х19. С ним он перекручивал безбожно и годился он только для обкатки (или, не дай Бог, для докатки :)). Прошлым летом довелось перевозить 7 человек с вещами (немного) и пивом. С Баллистиком мотор раскрутился до 4800 об. Многие рекомендуют для большой загрузки 4х лопастные винты...
Дата:   05-02-12 08:43
Я покатался в конце сезона но без тахометра,сейчас поставил и переделал уже всю лодку .Попробовать теперь можно будет ещё не скоро.У меня есть винты алюминий 13.5 /15шаг и 13.25/17шаг. по звуку мне показалось что оба перекручивают.Хотел заказать из штатов винт нержавейку,не знаю только какой 19 или 21 шаг здесь у нас за винт надо отдать около 30 рублей.. Или купить пока оба алюминиевых попробовать?Вообще сильно ощутима разница между сталью и алюминием кроме цены и в чём?
Дата:   06-02-12 00:13
Еще раз спрошу: какой макс.диаметр винта для вашего мотора???
Я не нашел в спецификации...
Винты, которые есть у вас в наличии естественно будут перекручивать, причем сильно даже при большой загрузке.
Сталь отличается от алюминия. Стальной винт при одинаковых характеристиках легче раскручивается мотором чем алюминиевый. Видимо из-за толщины лопастей. И не смотря на троекратный вес по отношению к люминю. КПД стального винта выше.
Также сталь более ремонтопригодна. Тут на форуме было много обсуждений темы : "Что лучше сталь или алюминий". Попробуйте поискать...
Дата:   06-02-12 03:39
У алюминия с 19 и 21 шагом у оригинальных винтов максимальный диаметр 13,у стальных 13.25. У алюминия с увеличением шага уменьшается диаметр.13.5./15 13.25/17 13/19 13/21 . Как влияет уменьшение диаметра?Может первые три винта одинаково будут работать. На стальных шаг как есть 13.25 там меняется только шаг от 15 до 22.
Дата:   06-02-12 08:47
Опять не поняли. Для каждого мотора есть ограничение по диаметру винта. Т.е. меньше можно, а больше - ни-ни. Надо знать этот размер.
Уменьшение диаметра очень сильно влияет на обороты. Например, уменьшение на 1/2 дюйма может запросто прибавить 600 об. Но тут нелинейная зависимость, поэтому точно угадать сложно...
Из тех, что вы указали, думаю лучше подойдет сталь 13 1/4Х21 (Какой производитель?)
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата:   07-02-12 02:09
Vadim 52 писал:
Хотел заказать из
Есть стальные новые Michigan (CША) по 11 000 рублей.
13 1/8 x 19
13 x 21
Контакты в профиле.
Дата:   07-02-12 02:12
Ну и Баллистики по 16.
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-02-12 07:02
где???
Дата:   07-02-12 07:31
Я ж написал: контакты в профиле. Нажми мышом на Арбат
