 Московское время 08:32:03
 Владивостокское время 15:32:03
 Вопрос по докатке
Автор: Fox07 (---.static.vologda.ru)
Дата:   04-02-12 01:11
Доброго времени суток Всем
Вопрос в следующем, имеется лодка Пластик 4.40 вес примерно 250кг. на транце висит ямаха 40XWS ,рыбалка восновном на дорожку поэтому сколько л.с. моторчик ставить на докатку???
Большое спасибо кто откликнулся
 Re: Вопрос по докатке
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   04-02-12 01:17
Из старых тем по этому вопросу, для своего П4 планирую взять
3.5 -5.0. Ну и что особо важно, что бы не тяжело таскать.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-12 01:18
Ровно 5 лс.И только 5 лс.
И вытащит против ветра и течения, и при необходимости будет продана тем, кто без прав.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-02-12 01:39
Чтоб совсем по уму дорожить и иметь возможность держать скорость с погрешностью 0.2 км,ч вне зависимости от меняющихся на реке постоянно скоростей течения, ветра при хождении галсами, необходимо второе дистанционное управление- моё мнение.
Регулировать газ румпелем- и одновременно следить за двумя спинами- мне не нравится, да и вымотать один без остановки проблематично.
Если эти мелочи не принимать во внимание- то со скоростью до 7 км.ч потянет даже ямаха двойка. Оптимум (от 3.5)
Мой крым такая ямашка 2л/с тащит против течения( 1.2-2.5 км.ч.) с такой или даже чуть большей скоростью на среднем положении газа. На малом получается скорость приближённая к нужной для дорожки, но из-за выше приведенных факторов я этот мотор держу только как резервный.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-02-12 02:38
Казанка2М+тохатсу70.Докатка Саил2;5.Скорость-7км.ч.Вес-12кг.Удачи.Анатолий.
Автор: паладиум (213.87.241.---)
Дата:   04-02-12 04:09
Для себя хочу взять хонду 2,3 ,газ и включение передачи на румпеле с удлинителем должно быть удобно.
Автор: фотон (80.234.103.---)
Дата:   04-02-12 06:35
Я себе взял сузу 2.5 ,не последнюю роль сыграла цена и вес этого четырехтактника (у меня будет висеть стационарно)
Дата:   04-02-12 16:48
значит пятерки хватит за глаза УРА)))))))
думал что придется раскошелится еще и на 10л.с.((
есть мерк на примете 3,5 буду значит его брать .
а вот по поводу рулежки, зачем ставить еще одно управление? на мой взглят можно выставить газ на нужную скорость затенуть усилие газа и поворот мотора так что он всегда будет идти с одной скоростью и на одном газу. А вот если повернуть основной двигатель он будет действовать как руль поворот конечно будет затежным но на дорожке самое то. Это конечно из теории на практике пока не проверял.
Поправте если не так.
Дата:   04-02-12 16:50
И еще один вопрос на какую сторону ставить я на нашем белом озере видел восновном ставят на левую? есть ли разница?
Дата:   04-02-12 17:44
ап
Автор: cyril Калязин (80.247.35.---)
Дата:   04-02-12 18:00
Салюта за глаза всегда хватало на похожей лодке. Точно также против любого ветра вытянет.
Автор: фотон (80.234.115.---)
Дата:   04-02-12 18:15
Я на левую ставлю,справа трап будет да и через правую сторону на бон выхожу,мешать может.
Еще к рулевому основному цеплять буду поэтому слева мне кажется самое то,хотя это вопросы религии
Дата:   04-02-12 18:19
а как к рулевому докатку то зацепить???
Автор: buss (---.178-70-163-10.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-12 21:25
тягой, она продаётся, поиск рулит.
Автор: фотон (95.67.253.---)
Дата:   04-02-12 22:29
Сначала вот такой крепеж приспособил а к мотору тягой,кстати у меня на VEOSе у основного мотора на станине 2 отвеостия для тяги,в ямаху заезжал у эндуры к примеру тока одно так что тут все индивидуально
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   05-02-12 01:06
Я рулю основным( Я40XWS), докатка Мерк 2.5 зафиксирован от поворота, но тут есть нюанс, заведённый мотор всё равно разворачивает даже с затянутым штатным фиксатором , поэтому родилась вот такая приспособа
Дата:   05-02-12 01:08
ещё фото
Дата:   05-02-12 01:10
Пластина с держателями для пластиковых труб прикручена к передней ручке докатки посредством простых петель, и этими самыми держателями фиксируется на ручке выносного транца для докатки. Она уже не поворачивается заведённая, рулишь основным,
лодка нормально слушается на движения баранкой.
Дата:   05-02-12 01:21
Ещё фотка
Дата:   05-02-12 01:23
Всё быстро приводится в действие , так же быстро и обратно в походное положение.
Дата:   05-02-12 05:39
Fox07 писал:
Нет не так. Ветер и течение. Скорость будет гулять до 1 км/ч. Но если кататься, попивая пиво, вдруг да клюнет- то да, сойдёт))))
Дата:   07-02-12 17:29
Вот ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся
Александр 1600 отдельное что так наглятно все показал.
Маленьий мерк уже в гараже. Так что будем конструировать.
