 Московское время 09:29:03
 Владивостокское время 16:29:03
 Казанка 5М + Мерк 50, какой винт? Нужно СРОЧНО!
Автор: МОРЕМАН - Москва (81.195.205.---)
Дата:   23-06-04 21:16
Загрузка 350 кг
Теорию знаю. Нужны реальные данные собственных испытаний. Спасибо!
 Re: Казанка 5М + Мерк 50, какой винт? Нужно СРОЧНО!
Автор: Крупский (195.96.66.---)
Дата:   23-06-04 21:48
День добрый,
к5м4, М50EFI
Доволен 13 шагом - с полной загрузкой хороший набор и налегке
не перекручивает, 15 - последний шаг вверх который позволяет движителю развивать макс. обороты.
Спасибо,
Виталий.
Дата:   23-06-04 22:22
Речь о двухтактном. Насколько я понимаю, на него можно ставить более скоростной винт.
 Андрюха, в первом приближении 2Т и 4Т (+)
Автор: Dima/DS (194.51.237.---)
Дата:   23-06-04 22:35
одинаковы с точки зрения винта, ИМХО. Тахометр определит истину.
 Re: Андрюха, в первом приближении 2Т и 4Т (+)
Дата:   23-06-04 23:02
Я тоже так думал. И передаточное число в редукторе одинаковое. Но если смотреть в калькулятор Меркури, то на 4-х тактные двигатели при прочих равных предлагаются винты с меньшим шагом. Просто этому калькулятору абсолютно верить нельзя, но тенденции отслеживаются. Возможно это связано с различиями в динамических характеристиках двух и четырехтактников.
