 Московское время 03:37:39
 Владивостокское время 10:37:39
 Скока народу должен вытаскивать вихрь 30 (+)
Автор: Бoцмaн (212.96.195.---)
Дата:   23-06-04 19:32
на лодке типа к5м4 новый?
 Re: Скока народу должен вытаскивать вихрь 30 (+)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-06-04 19:34
на грузовом от В25 D230H275 6-7 жал. Но на пустую не едет вообще.
Дата:   23-06-04 19:40
а на 280 винте?
Дата:   23-06-04 19:56
4-5 должен таскать. Кстати необязательно мотор должен быть новым.
Дата:   23-06-04 20:01
хм... столо быть если мой новый пятерых не тянет на 280 винте - то его утопить надо нах?
Автор: dz (---.saronline.ru)
Дата:   23-06-04 20:08
он вапчето сломацца должен(((
Дата:   23-06-04 20:11
хто должен сломаться???
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата:   23-06-04 20:12
У меня на винте 275x235 рекорд 7 человек. 6+1 на фордеке.
Или 6 в кокпите и никого на фордеке. Грузить более этого не пробовал.
Лодка сам знаешь какая :).
Топить мотор не торопись. Усовершенствовать чуть-чуть надо привод гаечного ключа :)))
Дата:   23-06-04 20:24
ВИХРЬ - ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. ПОЧИНИШЬ ПОТОМ ГРУЗИ.7 харь на таком комплекте(студенты) смело
Дата:   23-06-04 20:32
dz ты что за траву куришь?
Антоха, у тебя винт обточенный штоли?
 На самом деле понятие человек (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   23-06-04 20:53
Очень относительно, потому как бывают миниатюрные дЭвушки кг. по 50, а бывают сиротки по 120... В общем по опыту, кг. 450-500 (как в паспорте написано) должен тащить со скоростью примерно 35 км/ч. Если мотор совсем новый - то поначалу будет меньше, пока полностью не прикатался. Если разобрать, полирнуть впускные/выпускные каналы, полирнуть винт и редуктор - это даст еще примерно +100 кг.
Автор: Бoцмaн (---.hmansy.wsnet.ru)
Дата:   23-06-04 21:39
Волгабоцман, скожа можно прикатывать ентого зверя (он уже литров 80 сожрал бензу гад)...
 По прикидкам еще сезон (+)
Дата:   23-06-04 23:38
А 80 литров это еще даже обкатка не кончилась. По паспорту, насколько я помню 100. А моща (если ничего не сломалось и все целое) будет сначала расти, потом будет более-менее стабльно, а потом начнет потихоньку падать. У меня лучше всего таскал начиная со 2-го сезона.
Есть одно но. У вихря даже в паспорте написано 30 сил +2 -3. Т.е. может быть 32, а может 27. И эти 5 сил очень чуствуются, особенно под нагрузкой. Это получается от 100 до 150 кг вытаскивания на гриссирование (по науке одна лошадь вытаскивает 20-30 кг).
Дата:   24-06-04 14:41
Бoцмaн сказал:
Забыл написать, что винт самопальный из нержавейки.
