| Московское время 19:43:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:43:06 |
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 23-06-04 20:37
Может я чего не понял в вопросе. Если взять "лицом" к себе,ногами вниз-справа,где скос корпуса,управляющий электрод.В центре(и радиатор)-тот вывод,на котором (+)до 400 вольт-если больше,начинает сам открываться.Ну и остался левый,на массу (или на минус).
Автор: VLAD (217.65.88.---)
Дата: 23-06-04 20:53
В радиоэлектронике весьма слабые познания. Спаял эл. зажигание по схеме №3. Катушки намотал 6000 витков проводом 0,15 мм. Осталось впаять тиристоры 2р4м. Тиристоры в транзисторном корпусе, маленькие, прямоугольные, наверху алюминевая пластинка с отверстием под радиатор. Справочник по таким транзисторам не нашёл, знакомые радиолюбители дают разные схемы распиновки.
Дата: 23-06-04 23:14
И чего не понял из предыдущего поста?Там ,где на схеме 3 конденсатор,туда паяешь центральную ногу.Точка,где два резистора вместе-там нога под скосом пластмассового корпуса.Ну а с третьей , оставшейся попробуй разобраться сам(там,где два диода).
