 Московское время 12:25:50
 Владивостокское время 19:25:50
 Ремонт лодки ЛАС-5М
Автор: VOVA777 (---.infolink.ru)
Дата:   02-02-12 02:51
Может кто пробовал? Каким материалом и каким клеем ремонтировать швы (с дырочками от швейной машинки) на ЛАС-5М? Полоска ткани, герметизирующая шов, почти вся отклеилась под солнцем Ахтубы... "Нашёл" два клея Барнаульского завода: Ссылка.. Но какой из них использовать и с какой тканью: клей НК ГОСТ 2199-78 или клей резиновый 4508?
Спасибо!!!
 Re: Ремонт лодки ЛАС-5М
Дата:   02-02-12 03:13
Мое мнение - не надо штопать презерватив. Дирижабля из него не выйдет.
Лодка Авиационная Спасательная штука одноразовая.
В общем случае такие штуки лучше всего клеятся клеем 88. Но с соблюдением технологии.
Дата:   02-02-12 04:11
Пробовал 88 - Хенкель, неудачно...
Дата:   02-02-12 05:00
Не надо хенкель. Надо искать наш. Обычно попадается во всяких автомагазинах в литрухах.
Вот тебе к размышлению Ссылка. Там есть данные по прочности склейки.
В принципе 4508 должен быть хорош. Но что-то там в интернете прозрачно упоминается о необходимости вулканизации. То есть походу греть шов придется.
Дата:   02-02-12 20:31
Где-то читал, что 88-ой дубеет и ломается со временем. Склеивать надо резину с прорезиненной тканью... Вот откуда сомнения по "просто" резиновому клею. Пробовал Обувной марафон. Вывод - ремонт до приезда домой. А 4508 используется на Барнаульском заводе ЛАС-5. А вот для какой операции и на каком изделии?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   03-02-12 03:53
помнится знакомый делал катамаран из ПСНа . швы в нахлест (балонов) клеил 88 а по верх полоску на резиновый клей .
Дата:   03-02-12 05:32
Автор: Николаев Александр (188.128.46.---)
Дата:   03-02-12 18:46
Лучший клей для отого материала Рапид, мажеш первый слой15-20 минут, мажеш второй 15 минут, береш промышленный фен на крайняк электропллитку греешь обе склеиваемые поверхности до появления легкого пузырения клеевого слоя, прикладываеш и прокалачиваеш молотком место склейки, без фанатизма. Значение имеет сила прижатия, а не время.
Дата:   03-02-12 19:52
Давненько такой клей не видел в продаже. Спасибо.
Автор: Oleg244 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-02-12 04:36
Разбомбил последний НАЗ и достал оттуда ЛАС. Нехорошо....
Дата:   04-02-12 06:11
Есть такой термин - "бесплатное" хамство...
Дата:   04-02-12 17:20
Не серчайте, я просто Вам завидую. Мне вообще только спички оттуда доставались - никогда к празднику не успевал.
Дата:   04-02-12 17:28
При ремонте байдарочной шкуры (что в полевых условиях, что дома)
Таймень-3, ещё резиновый - лучше клея "Радикал" не попадалось.
сам клей - чёрного цвета. На тюбике - водолаз в скафандре -"трехболтовке" стилизованно нарисован.
Дата:   06-02-12 02:38
