 Московское время 06:23:56
 Владивостокское время 13:23:56
 Знатокам по герметикам
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   21-06-04 20:45
В выходные занимался поисками мест протечки К5м3. Обнаружил несколько мест не плотной стыковки бортового и палубного листов под привальником. Поэтому на стоянке все сухо, а после часового прохода по волне, в лодке пол ведра воды.
Вот и вопрос, Чем вообще по правильному эти швы замазать?
Силиконовый по-моему должен рулить, эластичный и влажную поверхность любит, но в хозмагазине прочитал на силиконовом универсальном герметике, что "не рекомендуется для стали, меди и т.п." :(
Пробовал белый герметик - прокладку, все хорошо, но если поверхность не просушена, не прилипает.
Что-то может из авто ассортимента есть подходящее типа Боди?
 Re: Знатокам по герметикам
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   21-06-04 20:59
Надо не силиконовый а тот на который стекла вклеивают. Автомобильные. Или полиуретановый шовный под покраску. Рулят!
Дата:   22-06-04 19:45
Это из-за того, что в силиконовом герметике есть уксусная кислота, которая действует на металл. Говорят, что есть герметики без кислоты, правда мне не попадались. Когда мне понадобилось загерметизировать стекло у Прогресса, я этих тонкостей не знал и взял силиконовый клей-герметик для сборки аквариумов. Герметик работал долгие годы очень хорошо, никакого пагубного воздействия на дюраль я не заметил, хотя вонял он уксусом прилично.
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   22-06-04 22:14
Вы можете взять любой герметик с антимикробными добавками.
На упаковке обычно пишется (для наружных работ,машины, катера)
Что касается содержания уксуса,оно незначительное и при контакте с медью и люминем, если поверхности зачищены и нет доступа воздуха, не окисляется.
Мы применяем такие герметики уже много лет для герметизации панелей(сталь,люминь) и прокладки сквозь них медных магистралей.
Лучше взять немецкий или финский.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   23-06-04 18:13
Использовал этой весной на лодке упаковку такого герметика без уксусной кислоты, он совершенно ни чем не пахнет. Поставил на болты новую килевую вместо протертой. Единственное этот герметик без уксусной кислоты очень долго сохнет. На упаковке написано было около 1мм в сутки.
