| Московское время 00:12:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:32 |
Автор: Из Лен.обл. (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-01-12 02:31
Один очень хороший человек мечтает купить данную лодку.Выкидывает обьяву на авито, я в нашей барахолке зачастую поднимаю обьяву...Но за 2 месяца, прозвучал тока один звонок.У нас видать их мало, а "мчать" за 500-800км по зиме ---нет желания вообще.Сгоняли, посмотрели..Рубки нет, внутри --просто нет ничего, транец промят струбцынами моторов, стекла нет (но есть рамка и резинка),рулевое тросовое (работает или нет- не известно).Днище в идеале, вмятин в бортах нет, заплат нет.Корпус по документам--разумеется "безномерной"---но я умудрился найти номер--3242-что говорит , что это хорошо.Корпус --однозначно красить, разумеется покупать фанеру на пол и борта, рулевое и т.д. .....Просят край 65тыров, на меньше---ответ НЕТ.Вопрос--взять или ждать дальше...Хозяин сказал, что на следующей неделе будет продавать на авито. Ежили промониторить авито, то становится ясно видно, что "очень далеко"---оные лодки--по 100тыров ну просто в идеале--сел и радуйся,вкладываться ненадо)...Ну и помятуя "опыт продаж" одного форумчанина с Питера, который не мог довольно долго продать свою "Сарепту" в приличном состоянии ,в прошлом году за 90 тыров....
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-01-12 03:40
Ссылка. вот ссылки на авито.
Все либо дорого, либо - убито.В Воронеже все цены одинаковы, бред!
Руслан! Вот тебе Флиппер. Ссылка. Абсолютно тоже самое! С мотором Ямаха, и расстояние 248 км от границы+47 км от Выборга! Если мотор не нужОн, то я готов его забрать с той стороны границы.
Короче! Лучше не бывает.Готовь прицеп и звони! Не знаю где найти прицеп под тримаранные обводы!Да, заодно, во вторник еду в Суоми, по дороге оставлю на заправке НЕСТЕ перед Выб.объездной- твой заказ.Будешь забирать, передай девчонкам-операторам 600 руб.Я заберу на обратном пути.
С ув.
Дата: 30-01-12 06:24
Спасибо! Ну при встрече обсудим..)Подозреваю, что оный лодко ровестник "сарепте"....)Однако выслушаю мнение форумчан, стоит ли брать "сарепту" за 65руб голую как "барабан"?Из расчета того, что ехать в Вологду, Самару и в другие города, совсем не интересно....
Автор: buss (---.178-70-190-48.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-12 00:42
у меня нет Сарепты, но мне нравится именно эта лодка.
Пишут что кренится?
А вдвоём?
А как она бегает с двумя Нептунами?
Хочется прочесть отзывы владельцев.
Автор: OldShkiper (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-02-12 18:49
Взял Сарепту прошлым летом,состояние похожее-толстый слой шелушащейся говнокраски,правда стекла,пайолы,будка(без стекол) и штуртросовое рулевое присутствовали.
Дата: 01-02-12 19:15
Лодка была приобретена в начале августа,цена вопроса 40 круб.
Была заменена транцевая доска примерно день нетороплиаой работы,по сравнению с п-4 небо и зеиля.Смыта старая краска с днища и бортов до привального бруса(проще застрелиться).
Днище и борта загрунтованы покрашены.В кокпите изготовлен кронштейн под командер дистанции,заменены потрескавшиеся резинки стекол(геморойно).Резинки подходят от уплотнителя лобового стекла уаз-буханка.
Дата: 01-02-12 19:29
Ходовые испытания были ужв сентябре.Мотор эвин30 2т,винт штатный 13.Однорыльно 45,двоем 44км,мотор переручивает,тахометра не было.При нагрузке 5 человек с рюкзаками лодеа вышла на глисс через метров 400 и пошла 40км.
После установки винта 15дюймов скорость в одного 46 км двоем 43км.Винт с шагом 14 испытать пона не удалось.
Дата: 01-02-12 19:37
Будка пока не востанавливалась,так как есть сомнения в ее удобстве Скорее всего будет тент.За несколько выходов полностью узнать лодку конечно не удалось,но пока впеяатление хорошее.
Материал корпуса амг не корродирует,но довольно пластичен.
Автор: Beginner (194.186.207.---)
Дата: 01-02-12 20:26
За 90 тыс. б.у. Сарепту, по моему, перебор.
Купил у меня друг б/у, покатал. Никаких положительных эмоций я не испытал. Может быть она лучше чем другие советские лодки, мне сравнивать особо не с чем. Но на меня это судно произвело тягостное впечатление. От рубки радости 0. Т.к. нужна она, видимо, в непогоду, которая и имела место быть. Но в непогоду в ней ничего не видно и она работала как усилитель грохота от двухтактной ямахи 40. Вода под зад заднему пассажиру благополучно заливалась на полном газе (транец он сам наращивал под длинную ногу, может из-за этого). Советскую систему дистанционного управления хрен свернешь с места.
На волнах скачет вполне благополучно.
После этой покатушки я стал задумываться об отказе от идеи корпусного судна.
На мой взгляд, лучше уж нептун пластиковый купить, он хоть симпатичный. И новый чуть дороже стоит рассматриваемой суммы.
Автор: Евгений Егоров (83.149.46.---)
Дата: 01-02-12 22:33
OldShkiper писал:
Скольк кубиков у этого мотора ? То, что ты пишешь, соттветствует характристикам Сарепты с 700-кубовой Ямахой-40. Так что очень достойный показатель для 30-ки
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-13-93.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-02-12 23:08
buss@mail.ru писал:
> Пишут что кренится?
> А вдвоём?
Хорошо бегает. Фото из КиЯ № 48.
Дата: 01-02-12 23:45
Эвинруд/Джонсон 30 520 кубиков,редукция около 2.5,поэтому и крутит,лодка пустая,будка снята.При тех же условиях с этим мотором похожие скорости показал и прогресс-4: 1-46,4-42км.
Так что с 700 кубовой сроковкой в одного этот корпус должен пойти 50 на гладкой воде.
Дата: 08-02-12 09:01
Если не секрет, чем красили ? В планах сою Сарепту весной красить, ищу доступные варианты.
