 Московское время 09:25:19
 Владивостокское время 16:25:19
 подскажите по к/в на нептун
Автор: Сергей82 (178.68.231.---)
Дата:   01-02-12 05:20
На одном из сайтов наткнулся на шатун отдельно от колена (Ссылка.), получается его можно поменять. Если да какие могут быть трудности, кто-нибудь это уже делал?
 Re: подскажите по к/в на нептун
Автор: Rex (81.28.185.---)
Дата:   01-02-12 05:23
Сергей82 писал:
Можно. Из трудностей: 20-ти тонный гидравлический пресс, оснастка минимальная, центра, индикатор часового типа на 0,01 мм и прямые руки. Да!!! Ещё палец нужен новый и подшипник
Дата:   01-02-12 05:27
Пресс есть, где взять палец с подшипником
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   01-02-12 06:19
Можно обойтись и без пресса.
Шатун меняется,как сказал Дима,вместе с пальцем и подшипником.
Если всё есть,то слушай.
Зажимаешь колено в центрах токарного станка и резцом "чиркаешь" по щёкам КВ,можно только там где будешь распрессовывать.Это будут метки по которым будешь затем выставлять колено.
Дальше отодвигаешь заднюю бабку,не забудь померять расстояние между расспресуемыми щеками(лучше записать) Втюхиваешь два подходящих по длинне болта с гайками и тупо начинаешь разжимать.
Можно нагреть одну из щек резаком,но я все делал на холодную.Оставшийся палец в щеке выбиваешь.
Все .Теперь все в обратной последовательности собираешь
"Наживляешь" колено,зажимаешь в центра и по резцу выставляешь метки.постукивая молотком по подвижной щеке.Затем задавливаешь задней бабкой.Сколько можешьБез фанатизму.И опять проверяешь метки.Меряем размер между щек."Дожать" можно будет в обычных тисках.Вместо индикатора использовал маркер и резец.
Вот тебе ссылка.Там и фотки есть
Если руки золотые,то уже не важно откуда они растут:-)
Дата:   01-02-12 06:28
Вот ещё вариант
