 Московское время 23:08:39
 Владивостокское время 06:08:39
 водомёт на каяк
Автор: Buldozeroffmind (---.2kom.ru)
Дата:   29-01-12 07:50
Уважаемые Самоделы.
Загорелся темой прикрутить моторчик к каяку.
Каяк есть)))
мотор решил пользовать от БП Урал 106 кубок 5 лс. (есть)
обороты 6200
буду переводить его на водянку (уже знаю как)
Вопрос к знатокам...
во избежании травм винтом нужно изготовить водомётик.
Стоит ли морочится расчётом водомёта или мощи хватит только на винт (который спрятать в трубу - недоводомёт)
Как расчитать водомёт?...
время реализации - месяц
так же есть редуктор от ветерка
хочу чтото вроди такого: Ссылка.
 Re: водомёт на каяк
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   29-01-12 12:59
Какой ужас!!!
 Re: водомёт на каяк
Дата:   29-01-12 19:14
В Германии это давным - давно придумали, 2,5 лс и вол длинной 2 метра. Вашу идею можно сравнить с моторным серфером, но там мотор помощнее и клиноремённый вариатор. А 5 лс водомёт, при маленькой длинне будед выглядеть очень ужастно!
 Re: водомёт на каяк
Дата:   29-01-12 19:48
я ж написал что ничем не прикрытый винт грозит отрубленными конечностями, да и по камням не поездишь!
 Re: водомёт на каяк
Дата:   29-01-12 19:58
Дядя Вася на болотоходах ездит, ещё ни кого не порубил.
 Re: водомёт на каяк
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-01-12 22:02
такого моторчика маловато будет :(
Вот Чехи делают серфы на заказ -
но там мотор 14л.с. при той же кубатуре. со стартером и аккумом.
А как вы бп урал заводить в каяке собираетесь?
 Re: водомёт на каяк
Дата:   29-01-12 22:15
где то в темах, было видео, вьетнамские гонки на очень маленьких лодочках-двигатель газонокосилка, прямой вал, полупогруженный винт...
 Re: водомёт на каяк
Автор: Спортист из дома (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-01-12 00:12
Выкинь Урал сразу. Во-первых оглохнешь. Во-вторых сам по себе мотор дерьмо. Самое простое - газонокосилка с винтом. Тюммлер получше, ибо водяной, но где ж его нынче найти... Насчет порубить - не понял, ты вплавь за каяком плаваешь??
 Re: водомёт на каяк
Дата:   30-01-12 00:31
компоненты.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   30-01-12 00:35
Осталось накачать. приделать транец и навесить мотор.
 Re: водомёт на каяк
Автор: Дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-01-12 02:23
Саша привет,
на видео -
ну очень охотничья лодка, вместо весла должна быть , естественно двухстволка.
Вот с собачкой - может быть проблема, прийдется учить на вейке стоять, хотя ...... морда умная -освоит быстро :-)))))
 Re: водомёт на каяк
Дата:   30-01-12 02:49
Я на охоту не ездию, мне бы только до лодки добраться!!!
 Re: водомёт на каяк
Автор: Zander (---.178-71-163-175.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-12 05:21
Чего колхозить.
В Питере давно выпускают такой водомет, лично в руках держал, пенсионеры на байдарку поставили. Весит всего 5 к,
Если кому надо вот ссылка
 Re: водомёт на каяк
Дата:   30-01-12 05:50
Не вздумай это купить. такой триммер даже у нас стоит 5 тыр. Выходит, сам типа "водомет" еще 11 тыр???? Эта контора делает игрушки по невменяемой цене
 Re: водомёт на каяк
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   30-01-12 06:02
Мотор от бензопилы УРАЛ для этих целей --беспантовая идея. моторесурс такой двухтактки -ни очем.
Д.В. на фото не собака ! ...не похоже на собаку.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   30-01-12 06:59
Глиссирование на байдарке возможно, на форуме есть фото, там на столе под ветерком глиссирует. Защитное кольцо служит для улучшения управляемости на малых скоростях, а на больших является лишним сопротивлением. Можно купить мотор с водомётом, но ни один ГИМС не зарегистрирует! Так что ездить всё равно не будешь. Или как писал мне Пузырь в одной теме "Соитие нерентабельно!"
 Re: водомёт на каяк
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   30-01-12 14:31
Возьми два каяка(подружку посадить можно), а между ними поставь Кальмар или Микрошу. Двигаться конечно будет, но по большому это выброс денег.
 Re: водомёт на каяк
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   30-01-12 15:58
Это почему не зарегистрирует? На байдарку Таймень-2 производитель допускает установку мотора до 3 л.с., что указано в паспорте. На каяк правда не знаю
 Re: водомёт на каяк
Автор: Толстый (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   30-01-12 17:45
Все давно придумано. Mokai.com
Удачи
 Re: водомёт на каяк
Дата:   30-01-12 21:56
Я благодарен за идеи, но вынужден ещё раз уточнить...
ничего из дна лодки торчать не должно!!!!
и винтов нипосвесов...
планируется использоваться лодка в горных реках с порогами!!!!
а по поводу питерской самоделки....
скажу что это не лучше колхоза получится, а по ценам... Игорю (производителю) видней
всё что он там придумал это одноразовая хрень.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   30-01-12 22:05
И ещё раз.
Идея есть и она нерушима!
Помощь нужна в конструировании водомёта.
диаметр винта, профиль лопости, обязательно ли делать сужение трубы после винта, итд
другие идеи не интересны!
Ну по поводу двигла я в курсе что не айс, но на безрыбье и лифчик- сиськи!
найду другое двигло присобачу его к сделанному водомёту.
 Re: водомёт на каяк
Автор: buss (---.178-70-190-48.avangarddsl.ru)
Дата:   31-01-12 00:31
рассказывай дальше, ждём продолжения темы....
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 01:28
решено! водомёта не будет! будет просто тонель и в тонели 2 скоростных винта от ветерка (с обрезанием по диаметру)
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 02:29
Ну это уже совсем чушь))).Где мощу взять их крутить-то?ИМХо проще всего укоротить до минимума ногу от Салюта (или взять нижнюю часть от складной спутниковской), поставить на неё бариновский винт, и насадку-кольцо.Получится дёшево и сердито, и вполне жизнеспособно.Редуктор от ветерка тоже можно состыковать с ураловским мотором, только вот винта подходящего не существует в природе((((
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 02:32
ну я нарыл ещё вариатор от скутера может пригодится
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 04:57
Ничего он не даст.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 05:46
Реальный вариант.
Корпус В-37+ маторвадамёт от маленького гидрика (стояка).40-50лс
Корпус есть, матор - ищи.
Помогу, но делать за тебя - некогда.
Корпус можно зарегистрировать , получить судовой с каким-нибудь сраным "салютом". Номера будут - менты на дороге незаипут, а на воде...хрен кто догонит.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 06:38
неееееееееее!!!!!
ну хочу каяк! и он у меня есть!
на ментов и гимс мне по барабану!
короче чую тему закрыть придётся, коль реально советов "нужных" нету...
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 15:20
Тебе несколько человек (причем неглупых и не полных чайников в моторах) сказали, что это плохая идея с пилой и каяком. Какие еще "нужные" советы нужны? Выкинь весь бензопильный хлам и плавай на нормальном каяке с веслом. Измордуешь каяк - пожалеешь потом, да поздно будет. А толку не добьешься
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 16:13
последний совет - буёк к ноге привяжи.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 16:16
это процесс давно наблюдаю..." живьём" -
, плавный переход от идеи ранцевого вертолёта с мотором от мотоцикла к джетовому каяку.
И то и другое планируется.....для охоты в труднодоспупных местах (с ружьём и собакой.)
 Re: водомёт на каяк
Дата:   31-01-12 20:49
Да ну вас!
ну есть двигло от ветерка 8.
но оно ж тяжёлое шо трындец...
но редуктора от него нету (есть от салюта только)
 Re: водомёт на каяк
Дата:   01-02-12 02:30
Не стоит обижаться, в спорах рождается истина!
Каяк не сверлим, не пилим, всё приклеиваем.
Я не зря делал ссылку, мотор крепим сбоку лодки к спинке сидения, с другой стороны противовес, рундук для вещей или балласта.
Мотор с помощью проставки, (покажу на фото) соединяем с редуктором от Салюта, который ставим в туннель.
Сиденье делаем из дюралюминевых трубок и фанеры оклееной паралоном и обтянутой дермантином.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   01-02-12 02:38
На этом агрегате проставка между мотором и редуктором сделана из половинки корпуса генератора, в уши крепления вставлены резиновые втулки, для уманьшения вибрации.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   01-02-12 03:13
ну нееееет же!
если б мне нужна была лодка с мотором я б взял уфимку и приделал бы к ней мотор....
но если я убью каяк и ничего не получится значит тому и быть.
Идея ради самой идеи!
я не обижаюсь!
Тема закрыта всем спасибулочки.
 Re: водомёт на каяк
Дата:   01-02-12 03:30
В субботу приеду - сделаю успокоительный укол.
Шприцы... прокипяти.
