 Московское время 15:56:03
 Владивостокское время 22:56:03
 Yamaha 40 VEOS????? Вопрос про новый!!!!
Автор: Миллер (---.chebnet.ru)
Дата:   31-01-12 04:14
Стал счастливым обладателем НОВОГО ВЕОСа!) Между делом запустил в работу лодку на усиление транса и мелкий тюнинг. Сегодня распечатал коробку, попросили ремонтники привести мотор для установки замеров и.т.д. Открыли колпак и стали все осматривать - нутро мотора... На головке блока разглядели царапины вдоль каждого цилиндра цифры похоже нанесено каким-то специальным аппаратом для гравировки.
1. 16
2. 14
3. 14
И протянута головка блока вместе с глушителем заметно что вручную. Я расстроился, думал что уже б/у сунули, но после тщательного осмотра все убедились что мотор не ходил по воде и вообще не подключался к дистанции т.е новый. Но вот только не понятно для чего протягивали головку блока??? Может кто сталкивался с подобным? Переживаю может брак или ещё что потому как говорят ремонтники что в первые встречают подобное....
 Re: Yamaha 40 VEOS????? Вопрос про новый!!!!
Автор: s494 (89.179.203.---)
Дата:   31-01-12 04:21
Забей. Накати. Завидую. Поздравляю! :)))))))
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-01-12 04:24
чо зима с людями делает)))
поздравляйся)))
Дата:   31-01-12 04:25
Спасибо сам не нарадуюсь, копил два года вот только все равно меня взволновали эти цифры и ручная протяжка головки блока....Эх...
Автор: фотон (109.169.196.---)
Дата:   31-01-12 04:40
А как ты понял что она на воде не была,и что дистанцию не подключали?
Автор: моторист65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-01-12 04:51
как говорил мне мой учитель--хороший стук наружу вылезет !!забей и катайся !!
Дата:   31-01-12 04:52
По посадочным местам, по пятачкам крепления, по винту и гребешку ну и вообще не первый мотор из упаковки достаю видно что мотор не крепили и подключили к дистанции - рулевой.
Дата:   31-01-12 05:00
Миллер писал:
Теперь понятно,просто я когда свой доставал из коробки на такие мелочи не обращал внимания честно говоря, недавно мелкий моторчик тоже больно не изучал ,поэтому правильно посоветовали забей.запей и жди весны.
Автор: Дантист-Самара (213.178.53.---)
Дата:   31-01-12 05:02
Миллер а у этого мотора трим есть гидравлический или ручной?
Автор: sennoi (109.169.225.---)
Дата:   31-01-12 05:04
Дантист-Самара писал:
________________________________________________________
Ручной трим это, типа, гидропомощь?
Нет. Ни того ни другого
Дата:   31-01-12 05:06
Не тримера нет...Для России говорят такую модель не комплектуют жаль...Дантист-Самара писал:
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   31-01-12 14:49
кстати родное ручное откидывание для мелководного режима для веоса я купил и поставил...даже фотки выкладывали на форуме...можете заняться делом, пока время есть :)
Автор: Stass_03 (---.124.204.65.stbur.ru)
Дата:   31-01-12 15:44
Так бывает когда моторголова прошла выборочную проверку на заводе. Из каждой партии выбирают случайную моторголову её крутят-мерят (замер компрессии в обяз) если голова НЕ проходит проверку всю партию бракуют.
Ещё так бывает когда мотоголова забракована роботом на конвеере(например по люфту коленвала или прошёл срыв резьбы болта крепления ГБЦ)- её повторно разбирают-собирают вручную, устраняют причину брака но в этом случае цифры как правило выбивают шрифтом и на голове видны последствия повторной разборки.
Автор: sennoi (109.169.151.---)
Дата:   31-01-12 16:46
Топикстартер, я не хочу ничего сказать, но если он у тебя новый лежит, и даже сервисмены удивлены, поменяй ты его на хер, на кой тебе эти нервы и головняки?! Че за хрень, может он и рабочий, даже наверняка так оно и есть, но пусть продавцы сами на нем ездят, тебе они нужны, эти эксперименты?
Дата:   31-01-12 18:24
Блин дело то в том что куплен в Москве сам живу в регионе. Звонил сегодня в магазин уже заявили звони туды там говорят сюды потом выяснилось что нет специалиста звони завтра... Следов разборки головы не обнаружены видно только одно что тянули головку в месте с глушителем хотелось бы конечно верить что это опытный мотор для общей партии в этом случае Т.О бесплатное)
Автор: Роман-рыбак (---.kubangsm.ru)
Дата:   31-01-12 21:57
А у нового VEOSа колпак круглее не стал? Мотор хороший, но какой то квадратный однако :)))))
Дата:   31-01-12 22:22
Да вроде нет, все такой же, но какие то конструктивные изменения понес мастера заметили что некоторые потроха мотора перенесены в другие места поменялись неудобные крепления.
Автор: andrey XoXoL (95.84.43.---)
Дата:   31-01-12 23:53
у меня тоже эти цифры только не выбиты а выцарапаны))))). задавал вопро ямахе, тоже ни чего толкового не сказали.
Stass_03 правильно написал. Менять мотор не надо! на другом также будет выбито.
Автор: WILLKS (146.247.36.---)
Дата:   01-02-12 00:00
А вы не знайте почему на заводе мотор таким упором не комплектуют, может быть в наклонном положении автомикс не работает как надо??
Дата:   01-02-12 00:04
Вопрос к Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 31-01-12 14:49...почему то не цитирует..
Автор: Антон с Камы (93.90.105.---)
Дата:   01-02-12 00:05
Миллер писал:
> 1. 16
> 2. 14
> 3. 14
Сборка наверно Тайланд.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   01-02-12 00:08
Антон с Камы писал:
тыц-пиз.ыц
ну нахуа такое писать?))
Дата:   01-02-12 01:00
Сборка Япония, мне стало очень интересно про механизм для движения по мелководью где его можно приобрести или узнать номер артикул?
Автор: veos (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   01-02-12 01:10
Миллер писал:
> номер артикул?
Выделенные жёлтым+№29 и №32
Дата:   01-02-12 01:36
Огромное человеческое спасибо!!!!
Автор: Николаевич 59 (31.181.238.---)
Дата:   01-02-12 01:37
veos
Во сколько вылилось сие удовольствие?
Дата:   01-02-12 01:42
Нынче по 154 руб.
Дата:   01-02-12 01:46
Николаевич 59 писал:
> veos
С пересылкой около 4р.
Но не жалею,у нас очень нужная вещь,лодка проходит по глубине до 40см.Раньше на вёслах грёб...
Дата:   01-02-12 01:49
Миллер
Я брал летом за 159р. Утром схожу в гараж, посмотрю на головку блока.
А спрашивал я у "veos" про стоимость мелководного режима.
Вещь необходимая. Хотя сейчас больше склоняюсь к гидроподъему.
Моторчик тяжеловат.
Автор: Polzovatel (31.162.181.---)
Дата:   01-02-12 01:54
///////////////С пересылкой около 4р.
Но не жалею,у нас очень нужная вещь,лодка проходит по глубине до 40см.Раньше на вёслах грёб.../////////////////
Не торопись покури поиск, там делов не так много (если руки из плечей, и токарь знакомый есть). Свой доделаю, выложу фотки.
Дата:   01-02-12 02:21
Дело не только в мелковолном режиме. Траву скинуть, камышину. Дергать мотор тяжеловато.
Автор: Николаевич 59 (46.159.240.---)
Дата:   01-02-12 19:11
Сходил, посмотрел. 14,14,14. Везде типа нацарапано.
Мотор новый, панавто.
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата:   01-02-12 23:09
У меня 8,8,9. А в масляном бачке тоже остатки почти черной жижи совсем не похожей на рекомендованный ямалюб?
К стати, подскажите у кого есть мегазиповский мелководник, на сколько он откидывает движек, т.е. размеры детали №35?
