| Московское время 07:48:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:48:56 |
Автор: Кабан (188.134.33.---)
Дата: 31-01-12 04:55
Привет всем....
собственно вопроса два...
1. При разборке и последующей сборке помпы не обратил внимания, как распологались лепестки крыльчатки помпы. Голова подсказывает, что при установке направление изгиба лепестков - по барабану (они при работе мотора встанут в нормальное положение), но червячок сомнения гложет..... Подскажите, как оно должно быть.
2. Может кто подскажет нормального, проверенного аргонщика в Питере? Буду благодарен..
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 31-01-12 05:23
1. Надеть крыльчатку на вал рессоры ( предварительно немного её смазав_)
2. Проворачивая рессору с крыльчаткой вправо ( по часовой), надеть сверху на крыльчатку корпус помпы, лопасти установятся в нужном положении.
3. Лопасти крыльчатки самоустанавливаются только в некоторых моделях стационаров, для подвесников обязательна вышеописаный способ установки.
Дата: 31-01-12 05:57
Ааще-та вынимаешь стакан из пластика. Мажешь литолом. Вонзаешь крыльчатку. Потом стакан на вал. Ну там шпонку. Потом корпус. А лопасти лучше развернуть как положено.
Дата: 31-01-12 06:06
2 Kira
Ну ща пойду и вонзю....
Очень доходчиво.....
Пойду искать в стакане шпонку))) Или в литоле?
А лопасти то не вопрос, разверну как нуно!
Болшое мерси.)))
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата: 31-01-12 20:16
Доброго времени суток !
Вопросик возник, а где запчасти на тоху заказывали ?
Автор: allpisun_XMAO (94.50.96.---)
Дата: 31-01-12 23:14
www.next-vl.ru Если в он-лайн каталоге что надо не найдешь, пиши им на мыло там много чего есть в том числе и б.у.
Автор: Svan (---.92.125.231.236.snt.ru)
Дата: 01-02-12 02:17
allpisun_XMAO писал:
> www.next-vl.ru
> Если в он-лайн
спасибо за адресок
тоже хочу крыльчатку заказать или ремкомплект на помпу
jr
