 Московское время 19:36:06
 Владивостокское время 02:36:06
 Можно ли импортное ДУ приспособить к Нептуну?
Автор: Робинзон (---.dialup.co.ru)
Дата:   22-06-04 22:28
Есть ли смысл пытаться приспособить импортное ДУ с рулем к Нептуну, чтобы потом облегчить (в смысле материальных и установочных затрат) переход на импортный мотор (не меняя лодку и рулевое). Можно ли к ненашенской рулевой машинке приспособить нашенский автомобильный руль типа от Москвича.
 сам щаз как раз доделываю такую хрень
Автор: Jurassic (195.144.253.---)
Дата:   22-06-04 22:41
купил однотросовую систему, сделал трубку с резьбой, трубку к мотору.. вот завтра приделую трубку к мотору- могу рассказать че вышло, ну и тягу дальше от троса...
а руля я понял покупать придется ненашенского, там он такой как со шпонкой и болтом прижимается
 Re: Можно ли импортное ДУ приспособить к Нептуну?
Автор: МОРЕМАН - Москва (81.195.205.---)
Дата:   22-06-04 22:45
Ну рули недорого стоят. Были по 460. Сейчас еще есть по 525. Не даром, но не надо ничего переделывать. А по Нептуну вроде недели три назад тема поднималась, я правда поиском не нашел.
 Re: Некоторые уточнения
Дата:   23-06-04 00:02
Вообще-то мне хотелось понять можно ли однажды поставив на лодку удобное дистанционное управление без особых последующих затрат и переделок менять моторы. Т.е. насколько ДУ "привязано" к марке мотора.
Просто часто в объявлениях о продаже импортных моторов указано, что они с ДУ. Так вот это ДУ больше "привязано" к мотору или к лодке? А если оно не сильно зависит от марки мотора, то насколько реально приспособить его к Нептуну? а к спарке двух Нептунов?
С рулем понятно, приспосабливать "чужой" дороже будет:)
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   23-06-04 00:07
Троса газ-реверс одинаковые, тока наконечники разные. Рулевое все одинаковое, тока разные тяги соединяющие рулевой трос и мотор. Машинки могут иметь разный ход (вперед-нейтраль-назад), хотя в этом не уверен. Разные конструкции замков зажигания. Т.е. приспособив к нептуну дистанцию от ямахи, потом ямаху поставишь легко, а вот например джонсон без переделок не встанет.
 Давай, разказывай! (-)
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   23-06-04 00:33
ё
 Re: Давай, разказывай! (-)
Дата:   23-06-04 01:02
Ну изначально есть надувнуха Орион 20, нептун 23, рулевой редуктор, трос для него, машинка газ реверс от Южанки (за нее отдельное спасибо Алексу из Павловска), тросик газа к ней. На переднем сиденье закрепил "приборную доску" с редукторм, рядом с ней справа машинку, сделал трубку с резьбой под трос, ее завтра планирую крепить с помощью двух ушей к мотору, осталось изобразить тягу к мотору, это тоже завтра, как сделаю, сфочу.
Гы, веселая получится надувнуха :-))
Автор: Мореман-Москва (81.195.205.---)
Дата:   23-06-04 01:08
Можно. Трубку с резьбой к мотору городить совсем необязательно. Рулевой трос может быть зщакреплен на транце с помощью вот такого кронштейна:
он уже имеет трубку в комплекте
если лодка с рецессом, можно применить вот такой кронштейн:
Дата:   23-06-04 01:13
У меня что-то типа того.
Лодка Баджер сд370 + Н23Э
Примерно тоже самое, что и ты хотел делать, но, блин, редуктора в дешевых местах пропали.
Только я хотел редуктор на "стойку" крепить, как здесь за 100$
Ссылка. (жать в "КОЛЕСА")
Дата:   23-06-04 01:17
Мореман-Москва сказал:
> необязательно. Рулевой трос может быть закреплен на транце с
Я, конечно, понимаю что можно не "городить", но платить 40$ за какой-то зажим на 3-х саморезах....
Дата:   23-06-04 02:04
А замок зажигания - вещь универсальная или принадлеженность мотора?
 блин, стойки дорогие зело...
Дата:   23-06-04 16:34
я в техномарине покупал редуктор на софийской, че то там 50 с хреном евриков и трос 70, руль порядка 20
А стойка там была за 180, да и на фиг ее, я лобзиком из доски вырезал "торпедо" :-)), потом тахометр туда засандалю, еще че-нидь, отделаю под красное дерево :-))
 Про стойки (+)
Дата:   23-06-04 17:40
Вот здесь, в "колесах" есть ариентировочная цена ~ от 100$
