 Московское время 21:32:40
 Владивостокское время 04:32:40
 Еще раз вопрос знатокам!
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   22-06-04 17:57
На Яме перестал показывать спидометр. Вероятную ричину выяснил быстро: засор трубки. Трубка приходит в мотор, там есть соединение , там все в порядке даешь давление -спидометр показывает.Далее трубка в центре ноги - все в норме. Кишечная непроходимость в самом низу. Попытки дать насосом давлениев в трубку для прочистки результатов не дала.На ноге есть махенькая дырочка,судя по всему это и есть заборник для спидометра, при подъеме ноги от туда льется вода и много, что находится в ноге? можно прочищать механически? и как это сделать проще?
Кто сталкивался с этой проблемкой.
 Re: Еще раз вопрос знатокам!
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   22-06-04 18:56
Ковыряй смело, увеличение размера отверстия практически не скажется на показаниях спидометра.
Дата:   22-06-04 18:58
В качестве инструмента для прочистки советую стальную струну типа от гитары.
Дата:   22-06-04 21:35
Все понятно, будем КОВЫРЯТЬ))))
У меня были подозрения что там могут стоять нипеля или что-то еще (на сервисном мануале это не показано)
