 Московское время 18:58:54
 Владивостокское время 01:58:54
 Как клепать.
Автор: BOX (---.26.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   23-01-12 02:34
Всем добрый вечер.
Собираюсь клепать реданы, может есть какие то особенности так как лодка из АМг и реданы тоже, я имею в виду то, что метал мягче чем Д16, да и клепать я собираюсь с помощью перфоратора а не пневмо пистолетом.
 Re: Как клепать.
Автор: Волгоградец (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   23-01-12 03:37
Сперва нужно изготовить бойки по форме головки заклепки и плоский если он конечно понадобится, так же необходима поддержка вес ее должен быть равен силе ударного инструмента. Сперва потренеруйся на пакете из того же материала, что бы приноровится так сказать набить руку, без тренировки можно передавить заклепку и металл на корпусе.
 Re: Как клепать.
Дата:   23-01-12 03:52
Как вариант попробуй сперва приклеить их клеем которым авто стекла вклеивают при соблюдении технологии прочности должно хватить для испытания, в случаи удачного размещения раданов можно будет заклепать, если с установкой не угадал тогда аккуратно срезать и приклеить в другом месте. В местах где заклепки набора-днища пересекаются с раданоми, заклепки удалить и радан в этом месте временно прикрепить винтом.
 Re: Как клепать.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.81.---)
Дата:   23-01-12 04:04
BOX-не пропадай и фоткай процесс
-----Волгоградец
-----Как вариант попробуй сперва приклеить их клеем которым авто стекла вклеивают
а если деревянные сделать и приклеить
и корпус сверлить не надо и быстрее и отковырять в случае неудачи можно
 Re: Как клепать.
Дата:   23-01-12 04:13
> неудачи можно
Деревянные придётся стекломатом с эпоксидкой покрывать, а я с кизяками не разу дел не имел.
 Re: Как клепать.
Дата:   23-01-12 05:12
> неудачи можно
можно и деревянные.
в редане (бруске) делаются потайки, и клепаем на вытяжные заклёпки.
Потайки шпаклюем эпоксидкой с наполнителем.
Можно оставить и так (покрасить конечно)
а можно и
Купить алюминиевую пластину.
и прикрутить её к деревянному редану на шурупчики из "нержи".
 Re: Как клепать.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-01-12 06:03
Если не стрёмно клепай вытяжными вообше без проблем.Я на своей КАЗЕ полностью киль переклепал(из нержи)5 лет уже всё гуд.
 Re: Как клепать.
Автор: Diim-iph (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-12 08:13
Каховка писал:
А клепки как вода-вода или вода воздух( ну в смысле вовнутрь лодки)?
 Re: Как клепать.
Дата:   23-01-12 08:51
В том то и дело если-б текла.я б не советовал.
 Re: Как клепать.
Автор: BOX (---.7.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   23-01-12 12:43
Да я не против вытяжных клёпок, просто хотелось бы найти глухие заклёпки, но у нас их нет, а по инету искал , продают только тысячами а на кой мне столько.
Ну и количество , вытяжных придётся ставить гораздо больше, чем простых, а это ДЫРКИ.
 Re: Как клепать.
Дата:   23-01-12 15:17
В Москве есть контора ариез-авиа называется, они продавали заклепки по штучно и отправляли почтой.
 Re: Как клепать.
Дата:   23-01-12 16:40
...вроде у нас клёпки продают штучно ...какие надо? ..спрошу , может есть..
 Re: Как клепать.
Автор: BOX (---.20.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   23-01-12 19:01
Буду очень рад если подскажите, что то конкретное по заклёпкам.
 Re: Как клепать.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   23-01-12 23:51
заклепки здесь
немного про перфоратор тут
 Re: Как клепать.
Дата:   24-01-12 02:25
Списался с Компанией Ариез, да высылают минимум 100 штук, завтра буду заказывать.
Николай Тольятти, про перфаратор я ,что то ни чего не увидел, по вашей ссылке пневмопестик.
Всем спасибо за помощь.
 Re: Как клепать.
Дата:   24-01-12 04:20
У Николая Тольятти на фотографиях показано пневмозубила которое стоит достаточно бюджетно по сравнению с пневмомолотком преднозначенным для заклепок. Стоимость такого пневмозубила от 1,5 до 2,5 тыс. руб. а КМП в районе 5-6 тыс. руб.
 Re: Как клепать.
Дата:   24-01-12 15:06
BOX писал:
Не знаю что такое "пневмопестик" :-))
Вообще-то это именно перфоратор, и зубила у него в комплекте перфораторные твердосплав.
Одно из них отрезал болгаркой и бормашинкой выточил сферу для формования головки.
И клепал, клепал,клепал :-)
Всех соседей задолбал.
