| Московское время 23:48:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:48:03 |
Автор: Бoцмaн (---.hmansy.wsnet.ru)
Дата: 21-06-04 14:56
Сама схема подключения интересует.
ЗЫ: Я наверное своего вихря все-таки утоплю... Не выходит сволочь на редан с пятерыми челами на борту даж на грузовом винте, гад такой...
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 21-06-04 15:44
я сделал себе прикуриватель в лодку и включаю автомобильную зарядку туда.
ЗЫ: я своего вихря тоже чуть не утопил:)) но сдержался поставил его в чулан.
Он у меня тож на днепре даже четырех рыл не выводит.
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата: 21-06-04 16:56
Боцман, не выбрасывай Вихряку, поставь на него батарейное электронное зажигание с датчиком Холла, и будет тебе счастье. Паша( мой друган, стоит в Завидово " Гробус") поставил такое на В30, так Прогресс4 вышел на глисс с 5 сиротами, хозяин П4 в восторге от зажигания, свои то мотор он знает, говорит - как снову пошел...
Автор: Кирилл (213.80.132.---)
Дата: 21-06-04 19:35
В самом деле, прикуриватель подключаешь к плюсу аккума и втыкай туда любую автозарядку ! И еще много полезных штучек ! :-)
Автор: Бoцмaн (212.96.195.---)
Дата: 21-06-04 19:52
Почитал. А зафиг она нужна эта БСЗ если есть МВ22, чем она лучше-то? Тока не надо сказок што типа тянуть будет лучше... Не верю.
Дата: 21-06-04 20:31
Ищи как у меня это обозвано, Это статья Александра Антонова. Там и фотки есть, в общем всё доступно и понятно. Не знаю почему но вращающий момент у движка при переходе на это зажигание возрастает и неслабо...
Дата: 21-06-04 20:48
АVSh, ну не спец я в электронике, што мне с этих фоток толку-то?
Вот тут Ссылка. есть схема, но она походу пожата в фотошопе с качеством 10% - ничего из надписей не видно :-(
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 21-06-04 21:53
У нас , на Тихой, уже по месяцу бегают два Вихря-один со схемой 4, другой со схемой 3. Хозяива пока довольны.
Дата: 21-06-04 21:55
Юрий Лукич, ты б лучше чего по делу сказал. А вообще меня Дима Асланов отговаривает, говорит, што бесполезно все это.
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата: 21-06-04 21:59
Боц!
собрался вихрь выкидывать? Давно пора! (хоть он у тебя и заводится с пол-тычка) Вихрь это машина для секса!
А на счет зарядки, дак мы давно в прикуриватель втыкаем и без проблем. еще бы шнурок для ГПСа купить и туда же фтыкать.
Дата: 21-06-04 22:30
Если стоит вопрос - как зарядить мобилу на мотолодке, то всё ясно. При этом обьясняю: собираешь набор - катушка зажигания от Оки 180руб, коммутатор от ВАЗ2108 180руб, датчик Холла 57руб и пучок проводов для соединения всей этой приблуды от той же О8 56руб (цены московские Кемп). Отпиливаешь магнит у датчика, его роль теперь будут выполнять магниты маховика, и крепишь ДХ как на фотках, соединяешь всё между собой и в путь.
Дата: 21-06-04 22:41
По делу-в смысле по теме? Тогда отвечаю на прямой вопрос: правильно пристроить зарядку для мобилы в шлюпке нельзя,так как ей там не место - все равно,рано или позно сырость "достанет"электрику зарядного и один ^@ " знает,чем это кончится.Если использовать зарядное,то проще доставать его из "схрона" для зарядки на время зарядки(лучше не на воде).А подключение трудностей вызывать не должно - АКБ на лодке и на авто - одинаково устроены.
Дата: 21-06-04 22:45
Прикуриватель долго на лодке не живет - ржавеет сцука.
Андрей, где показано, как все енто дело соединить? если ты имеешь ввиду тут: Ссылка., то там ничего не понятно, что к чему.
Дата: 22-06-04 00:52
Боц, там разьёмы такие , что подсоединить можно только правильно, любой автоэлектрик может помочь. И даже если тебе ответят ещё на сотню вопросов, зажигалово на твоём В30 лучше не станет. Нужно что то сделать. Своему другану я и обьяснил и показал, он всё не верил, и только после того как он сам постоял у бочки - вьехал... Теперь другим ставит "на ура", и рассказывает что эффект есть и очень не слабый.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Боцман!
Схема подключения в любой книжке по ремонту Ваз 2108. Только как сказал Андрей, от штатного датчика Хола надо оставить только хрень с проводами, и магнит что стоит напротив надо отпилить и выкинуть.
Дата: 22-06-04 14:11
Денис, спасибо за схему.
Теперь значица вопрос - зажигание какое под это дело используется? У меня есть в наличии только МВ22 и есть еще кулачковое, тип которого определить сложно. Покупалось 3 года назад.
