 Московское время 09:47:42
 Владивостокское время 16:47:42
 Проконсультируйте чайника (+)
Автор: Антон@ (---.seaport.spb.ru)
Дата:   21-06-04 18:22
существует ли минимальная мощность подвесного мотора, при которой права не нужны? или объем двигателя, как у мотороллеров...
нужны ли права для электродвигателя?
можно ли вешать собственный мотор на прокатную весельную лодку без номеров и регистрации? не будет ли проблем с водной милицией?
спасибо
 Re: Проконсультируйте чайника (+)
Автор: Андрей23 (---.isb.ru)
Дата:   21-06-04 18:32
На любой мотор и электро в том числе нужны права.Смотря,что за лодка.Если предусмотренно использование плм,то можно,при условии не превышения макс. мощности и наличия доверенности от хозяина лодки+права.УДАЧИ!
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   22-06-04 00:13
Права не нужны только на ГРЕБНУЮ лодку, и кажется ещё на парус не более 4 кв.м. площади. На счёт паруса не уверен.
 Тем не менее...
Автор: UA9OAP (---.academ.org)
Дата:   22-06-04 15:53
Регистрации в ГИМСЕ подлежат помимо маломерных парусных и моторных судов, гребные лодки грузоподъемностью более 110 кг, байдарки г/п более 150 кг, надувные лодки г/п более 225 кг... )))
 тоже чуть изуча, звонил в гимс так же по эл.мотору+
Автор: Кайзер (213.171.58.---)
Дата:   22-06-04 15:58
на перевозку любого мотра достаточно только документов на покупку, а вот на использование!- должен этот мотор(даже электро) быть вписан в судовой билет используемого судна. Про резинку и 225кг в самом низу первого абзаца
***Напоминаем Вам о необходимости регистрации вновь приобретенных маломерных судов. Согласно "Правилам пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Московской области", утвержденных Постановлением Губернатора Московской области 90-ПГ от 30.04.97, в государственной инспекции по маломерным судам подлежат регистрации водные транспортные средства валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн, пассажировместимостью менее 12 человек, с главными двигателями менее 55 кВт или подвесными моторами независимо от мощности. В других случаях суда подлежат регистрации в Инспекции судового регистра РФ. Не подлежат регистрации парусные суда с площадью паруса менее 5 кв.м; гребные суда грузоподъемностью менее 100 кг; байдарки грузоподъемностью менее 150 кг; надувные лодки грузоподъемностью менее 225 кг. В случае установки на указанные выше суда двигателей регистрация их обязательна!
Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления
1. Управление судном (в том числе маломерным), не зарегистрированным в установленном
порядке, либо не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим
бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения, а равно имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением норм
пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда."
