 Московское время 10:12:17
 Владивостокское время 17:12:17
 У кого комплект Сарепта+Я55. Есть вопросы.
Автор: Быков Никита (217.196.100.---)
Дата:   12-06-04 14:36
Заранее спасибо за ответ.
Какие винты нужны при различных режимах эксплуатации?
Как правильно распределить нагрузку в лодке для обеспечения наилучшей скорости и мореходности?.
Какие конструктивные элемента усиливать для обеспечения наилучшей жесткости?
Никита.
 Re: У кого комплект Сарепта+Я55. Есть вопросы.
Автор: Al-Cher (80.92.15.---)
Дата:   15-06-04 16:11
Никита такой комплект у Palexa а он уехал в командировку, так что дождись его он все расскажет.
Автор: Palex (---.meta.net.ru)
Дата:   21-06-04 14:38
Ну не 55, а 50-ка. Готов ответить, если вопросы остались.
Вчера видел Михалыча с Al-Cher-ом, счастливых, с рыбалки... Так бы и...!!! :)
Автор: dz (---.saronline.ru)
Дата:   22-06-04 00:07
есть комплект сарепта+М40Jet - вот точно нет ни у каво
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   22-06-04 03:04
Опа, я кстати в свое время подумывал о таком варианте, но отговорили.
Если не лень напиши ходовые характеристики. Ну типа там скрость при определенных загрузках...
Дата:   22-06-04 03:06
Раскраска у лодки такая любопытная... Я бы завидев, постарался отвалить подальше...
Дата:   22-06-04 14:44
По перекатам чтоли скакать? Видел я на Кольском зодиак с таким мерком... Та ещё игрушка!
А с окраской... У меня белый "верх" как-то облезает, надо думать по перекраске. Стирается, падла, просто!
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   22-06-04 17:06
Видел такой мотор у диллера Мерка, третий год продать не могут, говорят это памятник.....
Дата:   22-06-04 18:38
Кстати, на песке такой водомет "сдулся"за один выход в районе Тавричанки...
Дата:   22-06-04 21:28
Привет) спасибо за интерес : ответ к вопросу о раскраске и проч.
Да нет))))на воде кораблик канарейкой не смотицца - просто красиво - лодка делалась ДРУЗЬЯМИ - у них станция по обслуживанию Мерков - для моей семьи - Большой, Большая и Пупсик - чисто прогулочный вариант - отсюда цвета и оборудование - мяхкий салон, встроенный бак на 90 литров. гармин трифайндер со спидовым колесиком, тахометр, датчик перегрева, противотуманки, музыка, ревун, помпа, шитый тент - короче АБСОЛЮТНО не браконьерский вариант - покатушки. Басссейн - Волга - Саратов - это по-ходу МОРЕ - в районе дачи 8 км от берега до берега. По ходовым - следующее:
Плюс - понты на мелях - на крики - "Здесь МЕЛКО!!!!" - феер эмоций при 50см глубины - глиссер - но это в знакомых местах. Трава-болезнь на Волге - тучи убитых вихрей -(винты-шпонки) мерков-тохац-ямах-сузук- перегрев, Годзилла откусила редуктор и т.п. - НАХ... - потихоньку- чёбы не цеплять сделанными водозаборниками - и ПОХ.... - опять-же удивление. Ну и самый фикус-пикус- на любой стоянке - "Чувак - ты типа канешно извини - а где типа ВИНТ?"
Минус - недецкий рев на оборотах в районе 4-5, канструкция такая (мое мнение - если ошибаюсь - ну яж живой человек)))) выхлоп идёт не в воду а в воздух ну типа громко - товарищ от Вихрей сказал - не парься - у меня громче:-)
А так по скорости - пока не расколол спидовый датчик - 45-50 - причем с любой загрузкой(что в принципе удивительно - потеря скорости при полной загрузке - Пупсик -25 я-110 - жена 65 - бензика 90 литров +60 в носовом рундуке - ну 2-3 в минус) - в эти выходные ЖПСом проверю - если интересно в форум положу. Расход в районе 25 (этож водомет – у него на 40 башка от 60) на час - специально не заморачивался.
Вапче на вопросы дилеру в Москву пришол ответ - по ОПЫТУ НА САРЕПТУ ВОДОМЁТЫ НЕ СТАВЯТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ - ДНИЩЕ НЕ ТО - ТРИМАРАН ну мож мы одни такие в Саратове)))) пишите))))))) РЕЗЮМЕ : А мне по кайфу
Дата:   22-06-04 21:31
сдури говорят можно даже детородный орган травмировать
Дата:   22-06-04 21:37
сидухи приятные, под моим не деЦким весом (ну, те же 110-115 кг) смялась нафиг эта коробочка сетчатая... Надо думать по усилению или замене.
Дата:   22-06-04 21:39
IcQ 213126441
