 Московское время 04:02:33
 Владивостокское время 11:02:33
 Плавучий якорь
Автор: sid22zz22 (85.26.164.---)
Дата:   20-01-12 06:48
Может кто посоветует где добыть плавучий якорь,проще купить или самому что-то либо сделать,рыбачу на волге на леща и судака в отвес,необходим при не комфортной погоде и ветре против течения,пользую Казанку-М???
 Re: Плавучий якорь
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-142-12.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   20-01-12 07:09
sid22zz22 писал:
попробуйте поиском https://forum.motolodka.ru/search.php?f=1&search=%CF%EB%E0%E2%F3%F7%E8%E9+%FF%EA%EE%F0%FC&globalsearch=0&match=1&date=0&fldsubject=1&fldbody=1 может полУчится ? ;-)))
 Re: Плавучий якорь
Дата:   20-01-12 07:30
Про зонты,кусты,покрышки и стабилизации от радимого Д-6 я уже слышал и видел,но хочется что-то практичное и компактное,может кто вот такие покупные юзал,выглядят вроде нормуль
 Re: Плавучий якорь
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   20-01-12 08:03
sid22zz22 писал:
> рыбачу на волге на леща и судака в отвес, необходим при
Х-ммм, плавучий якорь и ловля леща на Волге... )))
Что-то мне подсказывает, что леща в отвес на Волге ловят, вставая на якоря (на два - отдавая их с носа и кормы соответственно) поперёк реки (течения). Основной смысл данного мероприятия (постановки на становые якоря) - оставаться в неподвижном относительно дна реки состоянии. Обычно лодка ставится в непосредственной близости от судового хода, носом к фарватеру, кормой соответственно к берегу.
Плавучий якорь - это в большинстве случаев средство спасения, когда лодка потеряла ход/управляемость, и есть опасность быстрого неконтролируемого дрейфа под воздействием ветра/волн в сторону скал и прочих опасностей. В такой ситуации своевременная отдача плавучего якоря с носа позволит существенно замедлить скорость дрейфа, развернёт и будет удерживать лодку носом к волне/ветру, ну и позволит заняться ремонтом. Или даст дополнительное время в случае, когда вызвана помощь и нужно дождаться её прихода ещё на ровном киле во здравии, а не размазанным по скалам ))
В противном же случае (если в подобных условиях плавучий якорь не отдан) лодку развернёт лагом к волне, будет присутствовать крайне не приятная бортовая качка, возможно с заливанием кокпита, ну и максимальная скорость дрейфа из-за наибольшей парусности.
Плавучий якорь так же отдаётся яхтами в открытом Море в условиях штормов, когда безопасно держать необходимый курс даже под вусмерть зарифленными парусами уже нет никакой возможности. Плавучий якорь отдаётся с носа, лодка встаёт носом к волне. В таких условиях шторм командой (да и лодкой) переносится наименее тяжело, и это вполне может продолжаться сутки-двое.
Одно лишь не пойму - как леща-то ловить с его помощью? )))
 Re: Плавучий якорь
Дата:   20-01-12 08:18
Новый плавучий якорь без грузиков. Нужно утяжелить нижнюю кромку.
Цитата :
"Конусные" обычно используются как штормовые. Рекомендуют на плотах использовать в паре. Если один попадает в разрушающуюся волну и перестаёт держать, то держит второй. Естественно для этого их отпускают на разные дистанции. И тут снова рекомендуют первый отпускать минимум на три волны... Но это для шторма, или просто сильного ветра. Уменьшают снос шлюпки, и вероятность нахождения потерпевших повышается
 Re: Плавучий якорь
Автор: Andrey_tlt (109.169.172.---)
Дата:   20-01-12 08:26
Александр\Москва писал:
Леща не знаю, а судака в отвес когда ловить в ветер - приходилось ведро привязывать к лодке.
Ловля в отвес - нужно чтобы лодка шла по течению, не сильно быстрее или медленнее, и приманка была всегда под лодкой. А ветер либо подгоняет, либо тормозит, либо в бок. Т.е. суть - просто как тормоз.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Valerik (---.bbn07-171.lipetsk.ru)
Дата:   20-01-12 16:57
Сома на квок...например... 30 дол. на Ебее...
 Re: Плавучий якорь
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   20-01-12 18:31
Я плавучий якорь делал так. Из ПВХ вырезал квадрат 1х1м.В центре вырезал отверстие 5-7 см в диаметре ( для чего оно нужно не знаю, но в журнале с которого копировал свой якорь отверстие было). К верхнему краю пришил деревянную рейку 15х15мм, а к нижнему пришил металлический пруток 10мм в диаметре. К каждому углу привязал 5мм шнур длиной около метра. К свободным концам привязал такой же шнур длиной 10 м для крепления якоря к лодке.Все.
 Re: Плавучий якорь
Автор: igoral (178.45.80.---)
Дата:   20-01-12 18:35
Если как средство спасения - то как угодно, лишь бы тормозил. Если на судака, то очень важно удобство пользования: быстро достать-спустить, воду в лодку не сливать. Обычно у нас на Волге судачатники на резинках используют экран (полотно на двух трубках) с борта или носа лодки чуть подгребая веслами. Я такой же экран, только с центральным отверстием выбрасываю за борт на веревке (сверху -поплавок, снизу груз). Материал - самая легкая/дешевая синтетическая трань, трубки алюминиевые из строймага.
 Re: Плавучий якорь
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата:   20-01-12 18:38
На Кабыласе полно, в Моремане видел.
 Re: Плавучий якорь
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-01-12 19:23
Самый оптимальный вариант как раз тот что на фото, то есть конусный. Несложно сделать самому или заказать с Кабеласа, они разного размера, в зависимости от длины лодки. Преимущества перед экранным типом такие: более компактен, удобная постановка и снятие, ничего не весит.
 Re: Плавучий якорь
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   20-01-12 19:43
sennoi писал:
+100500 (Для конкретных условий с минимальными доделками!) ;-)))
 Re: Плавучий якорь
Автор: sid22zz22 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-01-12 19:57
Довожу до вашего сведения,для чего нужен плавучий якорь при ловле на леща,когда ветер свыше 5 м/с и против течения то он очень необходим.Всем спасибо за советы,есть над чем подумать и из чего выбрать
 Re: Плавучий якорь
Автор: Valerik (---.bbn07-081.lipetsk.ru)
Дата:   21-01-12 03:33
sid22zz22 писал:
А по подробнее? Разве не на донную снасть леща ловят? В отвес обычно хищную рыбу...
 Re: Плавучий якорь
Автор: Герундий (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   23-01-12 16:43
как вариант сделать из каркаса старой раскладушки
 Re: Плавучий якорь
Автор: igor-izm (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-01-12 06:58
Я сделал как этот. Доволен!
 Re: Плавучий якорь
Автор: sid22zz22 (---.225.81.95.chtts.ru)
Дата:   24-01-12 21:30
Сам сшил,какие материалы применял,и как он в деле?я так понимаю его подгружать надо чтоб не всплывал?
 Re: Плавучий якорь
Автор: igor-izm (193.160.225.---)
Дата:   25-01-12 00:04
Ищешь в инете выкройку яйца.Форма парашюта-как половина яйца.Парашют сшивается из 4-х выкроек, для моей МКМ достаточно диаметра 1 м.В вершине парашюта делаешь окантовку для веревки , диаметр примерно 20 см. Этой веревкой регулируешь диаметр отверстия в вершине. Такую же окантовку делаешь по периметру парашюта. В неё тоже просовуешь веревку, ей регулируешь Диаметр парашюта, так же эта веревка служит для крепости конструкции. Сшиваешь 4 выкройки. Далее на шов накладываешь плоскую ленту (из неё делают ручки для сумок, есть в хозтоварах) и прострачиваешь-это для крепости. Длину строп делай примерно 150 см. В итоге у тебя получается парашют с 4 стропами. На 2 непосредственно у парашюта цепляешь поплавки от большой рыболовной сети, на 2 другие наворачиваешь полоски свинца-это груз. Это для быстрого приведения парашюта в боевой вид. Ткань как для зонтов. Если нет хорошей машинки, отнеси в мастерскую по ремонту обуви, там есть. Шить водостойкой ниткой.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Bodya (---.83.237.84.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-01-12 01:03
вот такие есть
 Re: Плавучий якорь
Дата:   25-01-12 01:14
в яндексе набираеш плавучий якорь и там стока.
Между прочим этот якорь очень хорошая штука в непогоду, так сказать спасательная соломенка.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   25-01-12 01:16
Сори маленько не потеме но очень хорошо написано там и про якорь есть
 Re: Плавучий якорь
Автор: Krazik (---.opera-mini.net)
Дата:   25-01-12 02:54
sid22zz22 писал:
Сшил сам получилось не плохо , даже отлично !
Для изготовления потребовалось :
-ткань палаточная - 98 руб./м - 1500х2000 мм
- тесьма капрон(шёлк) - 9 руб/м - 15 м
- нитка капроновая - 65 руб/шпуля - 20 м
- кольца металические -4 шт (на углы парашюта) - 20 руб (или сделай сам или вообще не ставь)
- кольцо на соединение строп -1 шт.
-шнур тонущий -1 м.
- уплотнитель (пеноплекс) - 1 м ,D-20-25 мм
- шнур капроновый -0.5 м
 Re: Плавучий якорь
Автор: sid22zz22 (---.187.151.89.chtts.ru)
Дата:   25-01-12 02:56
У меня где-то в гараже стабилизационный парашют от Д-6 валяется,может его проще мне переделать чем изобретать,там и шить-то не чего не надо,отверстие по середине на куполе сделать и несколько строп обрезать,ни кто случайно не делал из стабилки плавучий якорь?
 Re: Плавучий якорь
Автор: Valerik (---.bbn2-013.lipetsk.ru)
Дата:   25-01-12 03:26
Krazik
Всё очень хорошо, только пятую верёвочку за задницу надо.... быстрее и легче вытаскивать...
 Re: Плавучий якорь
Автор: Krazik (81.28.162.---)
Дата:   25-01-12 03:47
Valerik писал:
> Krazik
Ок ! Сделаем....зима пока ещё ..
 Re: Плавучий якорь
Дата:   25-01-12 06:36
sid22zz22 писал:
> плавучий якорь?
Если "где-то в гараже стабилизационный парашют от Д-6 валяется", то может где-то там же валяется и штатный плавучий якорь от спасплота ПСН-6 (ПСН-6А)? 8-)))
Его еще проще переделать! ;-)
 Re: Плавучий якорь
Дата:   25-01-12 06:58
С "стабилизационный парашют от Д-6 " получится супер. Не нашёл, пришлось шить самому. При боковом ветре отлично держит лодку по течению.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   25-01-12 14:17
Приволоку на неделе с гаража стабилку,посмотрю ее состояние если все оk то займусь переделкой
 Re: Плавучий якорь
Автор: montage1111 (188.72.114.---)
Дата:   27-01-12 02:26
Купил новый в Питере по почте. Редкий кал. Всегда пользуюсь экраном и наверное это самое правильное решение для судака, по крайней мере это работает. Я его даже раскрыть не смог, хорошо что рыба уже не клевала... Весь вымок с ним и усё. Кому надо дам телефон производителя в личку.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-01-12 03:15
Редкий кал это ты про питерский?фото не скинешь,какой он из себя.И что-за экран?
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-01-12 03:24
Я его подарил соседу на следующий день после испытаний. На вид он был такой же как в этом посте выше. Я его раскрыть толком не смог. Пытался затянуть центр, что бы сопротивление было.ОДНА ХРЕНЬ. Возможно я не разобрался или слишком маленькое течение по сравнению с ветром было. Там 2 размера продают, я взял меньший т.к лодка совсем маленькая, а не катер.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-01-12 03:33
Экран примерно правильно описал Автор: igoral (178.45.80.---). У меня сделан из плотного банера где то 1м на 1м сверху деревянная планка, а снизу арматура 10мм что бы не задирало на хорошем течении при встречном ветре и 2 капроновые верёвки по бокам для привязи с боку лодки. Инопланетяни из соседней дюревни вообще жёсткие делают с виду на скребок для снега похож, только с загнутыми рубками по бокам вместо верёвок , прямо на борт вешается.
 Re: Плавучий якорь
Автор: фотон (88.200.239.---)
Дата:   27-01-12 04:59
На Волге еще Ермак так ходил .
На судака ,сома квочить,лучше "экрана" по моему ничего нет (если один в лодке и гребсти не кому ),фоток нет к сожалению ,но там все просто до безобразия :палаточная ткань как и писали выше,размер 1.5х2.0 м ,две трубки дюралевые верхняя 12 в диаметре примерно,нижняя 15-20 в нее шпилька стальная с резьбой нарезанная ,а по торцам контришь гайками и с шайбой за которую крепишь веревку,в верхнюю просто про вздеваешь, прострачиваешь ткань по диаметр трубок и вставляешь.
веревки длинной примерно по 1.5 метра соеденяешь узлом и привязываешь к нему метра 3-4 веревку которая крепится к кнехту я обычно к правому ,кто то к носовому,к верхней планке на веревке в 1 м пустую баклажку и в путь.
По началу забрасывать и вытаскивать часто придется ,но приноровишся все как по маслу пойдет.
Друган у меня нижние веревки по короче верхних делает говорит что в ветер лучше держит, пробывал я разницы не заметил ,до 6-7 м в сек ветра держит нормально потом просто выплевывает на поверхность утяжеление и притпление паруса помогает не надолго,дырку в середине не делал
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-01-12 05:00
Метр на метр экран маловат мне кажется
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-01-12 05:10
Наверное больше был т.к просто взял подходящий банер с люверсами и заколхозил.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   27-01-12 05:32
Мне вообще сказали мешок из под сахара разрешь и все,я за сомневался сделал 1.5 на 1.5 потом другу отдал себе побольше сделал , забрасывать такой длинны по сложнее но зато не думаешь о ветре и пасудине с какой рыбалишь со знакомым на бастере не помню название ,самый большенький который ,все ровно держал
 Re: Плавучий якорь
Автор: al104 (---.aum.ru)
Дата:   27-01-12 14:44
montage1111 писал:
Чтобы сопротивление было надо чтобы площадь якоря была сопоставима с надводной площадью судна (которая подвергается действию ветра). Например, если эти площади будут одинаковые, то судно будет смещатся ~30 медленне чем скорость ветра.
 Re: Плавучий якорь
Автор: Dizel-1 (88.200.226.---)
Дата:   27-01-12 17:02
У меня такой же,как на фото.Две штуки бросаю с носа и с кормы,чтобы лодка к ветру боком шла(дополнительный тормоз днищем за воду)..Держат хорошо для отвесного блеснения.Когда ветер сильнее или не того направления,перехожу на электромотор-вапче пестня=0)
psПоплавки и грузики уже вшиты в парашут производителем-бросил в воду и рыбач спокойно.
 Re: Плавучий якорь
Автор: евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-12 00:09
montage1111 писал:
экран хорош но заеб..ся доставать.да и хранить не очень-громоздкий
 Re: Плавучий якорь
Автор: sid22zz22 (---.232.81.95.chtts.ru)
Дата:   28-01-12 01:16
Приволок стабилку !стабилку отрезаю,стропы оставляю
 Re: Плавучий якорь
Дата:   28-01-12 01:18
Приволок стабилку !стабилку отрезаю(я имею в виду серый носовой платок),стропы оставляю
 Re: Плавучий якорь
Дата:   28-01-12 01:20
И вопрос сколько вырезать по окружности в центре купола?боюсь переборщить
 Re: Плавучий якорь
Дата:   28-01-12 03:05
Ребята кто сталкивался с перделкой данного десантного девайса в плавучий якорь???лишнего обрежу назад не пришьешь)))
 Re: Плавучий якорь
Автор: Монах c дома (---.opera-mini.net)
Дата:   28-01-12 05:04
сделай нормальную дырку и прошей там веревку чтоб стягивать и этим будешь регулировать диаметр своего отверстия
 Re: Плавучий якорь
Автор: sid22zz22 (85.26.235.---)
Дата:   28-01-12 06:16
То что нормальную я понимаю а какую?,купол в1,5 м2,вопрос прежде к тому кто сталкивался с этим изделием,так-как на руках это все не объяснишь
 Re: Плавучий якорь
Автор: грища (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-01-12 06:46
в самаре используют якорь такой сверху черенок от лопаты снизу арматурина и материал между ними примерно надо стремиться к 2*2 сверху баклашку привязывают и все прогресс нормально тормозит!
 Re: Плавучий якорь
Дата:   28-01-12 06:56
sid22zz22 писал:
Сразу скажу, что материал для целей плавучего якоря далеко не самый подходящий!!! Особенно в морской(соленой) воде, ну просто не живет долго, и нитки сгнивают и сам купол "трухнет"!!! Для сомневающихся - "устриц ел"! После нескольких "показух" с приводнением, купола (особенно "Дубы") старались наши ПДСники списать нах, чтобы ненароком не взять "грех на душу"!
Если все же сильно охота, Вам же с ним не прыгать, то:
- отверстие резать на 1\2 или максимум 2\3 центральной части белого цвета;
- обязательно усилить (пришить) по краю среза армирующую ленту (сам материал купола без обработки после пореза\повреждения "ползет и лохматится", именно поэтому он весь в армирующих лентах.);
- к ленте, на концах "арматуры, пришить петли и в них продеть фал для регулировки диаметра "выхлопа".
На картинке попытался "намалевать мысль.
ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ СУШИТЬ ПОЛНОСТЬЮ, ЖЕЛАТЕЛЬНО В РАСТЯНУТОМ ВИДЕ!
 Re: Плавучий якорь
Дата:   28-01-12 07:16
А теперь из личного опыта.
Тот же стабилизирующий парашют, только я не резал центр, а вырезал симметрично в центре треугольные секции (ткань до армирующей ленты)! Начал с 4 вырезаных сегментов, по ходу испытаний довел до 8. Все было просто, лодка Южанка, кому легче, казанка или "метла" с булями, вышли на воду бросили "якорь" - если не подходит, вытащили и вырезали еще 2 сегмента плюс к 4 начальным, и т.п.
Если "переборщил" с вырезанием, то площадь "выхлопа" можно уменьшить просто связав "верхушку" купола отступив от центра необходимое расстояние!
Но когда-то и парашютов было дофига, поэтому не заморачивались, если испортил - выбросил и взял другой!
На фото, черным зачеркнул сегменты, которые вырезал!
Юзал не долго, просто за ненадобностью был подарен товарищам, поэтому сколько реально "проживет" (1 год или 5) такой девайс при аккуратной эксплуатации, не скажу!
 Re: Плавучий якорь
Автор: sid22zz22 (---.196.81.95.chtts.ru)
Дата:   28-01-12 17:54
Все предельно понятно склоняюсь все-же к второму варианту с вырезом секций.Еще вопросик к тебе возник как подгружал этот якорь,сколько в граммах ?
 Re: Плавучий якорь
Автор: Krazik (109.226.88.---)
Дата:   29-01-12 00:49
sid22zz22 писал:
> переборщить
Вырезай диаметр 180-200 мм оставляй по +20 мм (т.е 160-180 мм) на подворот для стягивающего шнура .
Для того чтобы парашют легко ориентировался в воде надо огрузить 1/4 часть удобнее всего шнуром с пластинками свинца не сильно чтобы было достаточно притопить ткань парашюта , на противоположной стороне в 1/4 часть зашить , закрепить строительный пеноплекс-уплотнотель Диаметром 20-25 мм.
 Re: Плавучий якорь
Дата:   29-01-12 08:23
sid22zz22 писал:
Честно скажу - не помню!!! Хоть убей! Было это дело на "закате" СССР! Все делалось "методом научного тыка"! Использовали то, что было "под рукой".
По конструкции добавлю немного истории.
В те времена у нас в Николаеве была транспортная эскадрилья "дальников-международников" и окромя икры и красной рыбы доставлялась (в заначках) с Камчатки дель и "аксессуары" для нее!
Некоторые товарищи использовали для плавякоря свинчатку и поплавки на шнуре, но мы пришли путем экспериментов к выводу, что эффективнее другая система.
Все военные в курсе, что в фуражках использовалась листовая пружина (полоса) для придания фуражке круглой формы! Чего только из этих полос не делали, даже "клюшки" для телефонов-автоматов, чтобы не платить по 15 копеек за межгород, но это лирика! *-)))
Так вот, если не утомил байками, из нескольких старых фуражек были вытащены данные "обручи", состыкованы в две секции и крепились эти секции сверху и снизу "якоря" обычным шнуром к стропам. На верхней были поплавки, на нижней свинцовые пластинки. Вес свинца подбирался экспериментально, без "якоря" полоски связаны 10 см кусочками шнура в нескольких местах и погружаются в воду( как две параллельных плоскости)! Задача - обеспечить НЕБОЛЬШУЮ отрицательную плавучесть!!! Т.е. в спокойных условиях груз немного больше чем держат на плаву поплавки (медленно погружается)! И максимально растянуть\расправить купол при погружении в воду! Просто если кидать "тряпочку", при слабом ветре надо время и усилия чтобы она наполнилась! А если еще стропы перекрутились, то ой-йой.....
Отрицательная плавучесть потому, что при дрейфе с ветром "якорь" при натяжении строп поднимается к поверхности и бывало терял свою эффективность, а мы просто пытаемся минимальными затратами сохранить максимальную рабочую площадь! Сделать стропы разной длины сверху и снизу, чтобы якорь был ими ориентирован в воде, ума тогда не хватало.
Но честно говоря, выше уже писал, многие позже перешли на штатные якоря с плотов типа ПСН-6А, напоминает брезентовое конусное ведро без дна, просто использовали несколко штук на фалах длиной 10-15 метров! И мороки в разы меньше и обрывать не жалко( их вобще, как г..на было)!!! 8-)
