 Московское время 10:55:05
 Владивостокское время 17:55:05
 Коррозия на П-4
Автор: AndreySh (---.metrocom.ru)
Дата:   18-06-04 22:11
Наконец-то,есть время заняться приобретенным Прогрессом-4 и поэтому хочу задать вопрос.
На переборках внутри вспучило краску и кое-где пострадал сам металл,хочу его отшкурить , покрыть грунтом ВЛ-02,или ВЛ-09, а дальше покрасить краской ,либо ПФ,либо на эпоксидной основе.Правильно ли это?
Лодка стоит в гараже на прицепе,хуже или лучше чем на улице?
Вентиляции в гараже нет,но вытяжку установить не проблема.
Верхнюю палубу собираюсь красить ЭП,после очистки,надо -ли грунтовать?
 Re: Коррозия на П-4
Дата:   18-06-04 22:27
Насчёт переборок всё правильно. Палубу нужно грунтовать, ВЛ годится. ЭП для палубы - родная краска. Имеет недостаток - трудно удалять впоследствии.
Инетересно выяснить, отчего вспучило краску, не ли деталей, прикреплённых к корпусу, например, из нержавейки? Родную краску обычно просто так не пучит.
Лодку лучше дежать под крышей, т.к. осадки содержат изрядное количество кислоты, отчего коррозия на берегу бывает больше чем на воде (пресной, речной).
 Re: Коррозия на П-4
Дата:   18-06-04 22:38
Честно говоря,мне кажется,да и коррозия в том месте больше всего,где заклеплены кронштейны для крепления колес с внутренней стороны.
Да и у прошлого хозяина он лежал на открытом воздухе,возможно эксплуатировался в соленой воде Залива.
 Re: Коррозия на П-4
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-06-04 23:13
AndreySh сказал:
да
пофиг
нафиг
Желательно, но необязательно. Лучше аккуратно лишний слой краски положить.
 Re: Коррозия на П-4
Дата:   18-06-04 23:15
Пучит и еще как. Это косяк всех четверок. Внутри кокпита шелушится.
 Re: Коррозия на П-4
Автор: priest (---.uln.ru)
Дата:   19-06-04 05:52
Ну не у всех наверное. У меня 74г. не шелушится. Только вот тут про нержавейку сказали. Я хочу укрепить корпус в одном месте изнутри и как раз из нержи, но через герметик. И транец ей поднимаю только с резиновой прокладкой. Че скажете? не стоит?
 Re: Коррозия на П-4
Автор: arkie (---.ppp.pu.ru)
Дата:   19-06-04 21:50
Нержавейку применять не стоит.
 Re: Коррозия на П-4
Дата:   21-06-04 17:01
Если не будет непосредственного постоянного контакта с водой, то пофигу. Более того, на транец услиление обязательно делать из железа. Ржавеющего-нержавеющего - пофигу. Но зато прочно.
 Re: Коррозия на П-4
Автор: AndreySh (---.wplus.net)
Дата:   27-07-04 17:48
Вчера начал чистить переборки внутри кокпита, в некоторых местах коррозия даже сожрала уголки , беда прям какая-то,грунт купил ВЛ-023,к нему кислотный разбавитель( спиртовой раствор ортофосфорной кислоты).
Странно коррозия на переборках,пошла в середине кокпита , строго напротив друг друга,откуда ума не приложу,как раз там где стык закрытых и открытых переборок.
Вообщем сделаю все как писали и советовали ,а дальше буду смотреть.
Может сильно корродирующие места вообще под болгарку?
И еще , по под алюминиевые полы стоит ли положить пенопласт?
