 Московское время 23:07:10
 Владивостокское время 06:07:10
 Нужна консультация - Suzuki DT-40
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   18-06-04 16:11
Двигатель Сузуки ДТ-40W, 2 такта, 2 цилиндра, масло - в бензин.
Вопросы:
1. Из пульта ДУ выходит 3 провода (кроме кабеля) - желтый, черный и серый. Что есть где ? Куда подключать тахометр ? Инструкция молчит...
2. Хочется оставить дополнительную кнопку стоп на панели возле руля. Будет ли правильным просто продублировать замкнутую в положении "ОFF" пару контактов замка зажигания ?
Спасибо за внимание.
 Re: Нужна консультация - Suzuki DT-40
Автор: Kir (---.stack.net)
Дата:   18-06-04 17:32
А год у мотора какой?
 DT-40WRS, новый (2004...2004) (-)
Дата:   18-06-04 17:52
 Ой: DT-40WRS, новый (2003...2004) (-)
Дата:   18-06-04 17:53
Дата:   18-06-04 19:07
Вот на эти три провода тахометр и подключай.Если тах.фирменный(от СУЗУКИ),цвета проводов должны совпадать.Если приспособа(другой фирмы),то по смыслу:на Сузук.дистанции серый провод(+),черный масса,желтый-сигнал на тах.
Дата:   18-06-04 19:10
Кнопку "Стоп",можно параллелить сколько угодно раз.Как подключать, думаешь правильно.
 Юрию Лукичу - спасибо огромное. И еще вопросы....
Дата:   18-06-04 20:34
Если можно, немного понадоедаю.
Стояла у меня Сузуки-ДТ30 раньше.
Для контроля температуры я использовал Ультрафлексовские термодатчик (вставляется в отверстие между свечами) и соотв. прибор.
В 40-ке есть встроенная система термоконтроля с пищалкой в пульте ДУ.
Как бы прибор уже не нужен, но он есть - дырку на панели закрывает.
А можно ли его подключить так, чтобы не тянуть отдельные провода от мотора ?
Думаю, вряд ли, но вдруг...
 И еще вопросы....
Дата:   18-06-04 20:37
Можно ли (+) от пульта использовать для питания подсветки приборов и гнезда прикуривателя (эхолот, мобилка, фара, собственно прикуриватель) ?
Или все же провести отдельный (+) от аккумулятора ?
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   18-06-04 22:14
Прибор нужно подключать от мотора.
Плюс с пульта не используй не для чего, кроме тахометра. Во первых с вытаскиванием ключа все будет обесточено, а во вторых при перегрузке или КЗ сгорит предохранитель в башке мотора, а запасного естественно не окажется...
 Re: И еще вопросы....
Дата:   18-06-04 23:39
Штатно,от пульта, можно запитать только подсветку приборов-весь ток идет через контакты замка и его увеличение скажется на надежности соеденения.Прикуриватель(доп.потребители),отдельным кабелем с применением предохранителем(предохранителями),соответственно предпологаемым нагрузкам.Термодатчик применен штатно релейного типа с фиксированым порогом(типа ВКЛ.,ВЫКЛ.),поэтому применен звуковой сигнал.
