 Московское время 22:54:56
 Владивостокское время 05:54:56
 Alexander (Кириши)
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата:   15-06-04 23:56
У тебя стекло родное???
Оно цельное???
Или из двух частей???
У тебя в рецес цельный или есть люк под бак из двух створок???
 Re: Alexander (Кириши)
Автор: Alexander (---.ia2.marketscore.com)
Дата:   16-06-04 01:04
Стекло у меня родное из двух половин скрепленных на центральной стойке.
Рецес цельный без лючков. Попасть в топливный отсек можно только из самоотливной ниши.
Дата:   16-06-04 01:16
Так вот дорогой мой У тебя тебя должно быть Южанка-2!!!!!!!
У меня тоже в документах значилось ДНЕПР у прошлого владельца!!!
Но и он и я знал что это Южанка-2.
Сейчас документы поменял и все встало на масто.
Да лодку я брал в Новой ладоге :-)))))))))
Я просто видел рядом борт к борту Свою Южанку и Днепр.
Отличия присутствуют.
Но в твоей лодке я увидел именно ЮЖАНКУ-2.
Поздравляю она круче!!!
Однако я могу и ошибиться!!!
Надо пересечься!!! :-))))))
В Киришах, сам знаешь когда.
Дата:   16-06-04 01:49
Наверно все-таки ошибаешься. Когда отец забирал ее на Селигере у нее была еще родная краска. Так вот на бортах в районе топливного отсека ясно было написано "Днепр" (Вот такими буквами :))))
Глянул еще раз картинки со "Свадебных покатушек" и честно говоря тоже сомнения начали разбирать. Стекло у меня точь в точь такое же, и кронштейн на центральной стойке тоже есть под фару-прожектор. Вот только ходовых огней не увидел, а у меня они присутствуют.
Может предыдущий хозяин моей лодки и менял стекло, но выглядит оно там как при заводской установке.
Автор: Артур (---.3logic.net)
Дата:   18-06-04 07:59
Ребята, у Южанки2 под носовой палубой должен быть пенопластовый блок плавучести, а у Днепра герметичный отсек или его следы. Днепр комплектуется штатным тентом, те ищите следы от него, а Южаночка к огромному сожалению без тента. Южанка из АМГ, а Днепр дюралевый. Борт у Южанки ребристый а у Днепра гладкий.
Сличайте.
Артур
Н2Н23В8МЭ
 У днепра тоже ребристый!
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   18-06-04 08:40
Во всяком случае в воскресенье, пока знакомые паковали шмотки после рыбалки, я час на него медитировал :)
 Re: У днепра тоже ребристый!
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   18-06-04 17:52
Ребята! Исчите на форуме ... были фотки чистокровного Южака-2. Автор Heigo Kraavik!!! Что-то правда с того лета его не слыхать.... И на почту не отзывается.... :-((((
Дата:   18-06-04 17:54
Артур
Ты меня опередил! :-)))
Ты абсолютно ПРАВ!!!
Дата:   18-06-04 18:03
Фото Южанок-2
Дата:   19-06-04 08:51
В субботу буду на причале еще раз посмотрю на обе лодки внимательнее.
Отличия сообщу.
Артур
Дата:   23-06-04 21:50
Alexander
Ну что????
На какой лодке плаваешь????
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата:   23-06-04 23:04
Днепр, однозначно!!!
Дата:   23-06-04 23:19
Все равно.......... :-)))
Надо пересечься!!!!
В Киришах на Волхове!!!
Как вода потеплеет приеду лыжи-ватрушку таскать!!!
Автор: aragon (212.113.108.---)
Дата:   24-06-04 16:54
Ага, а ещё на днепре(если его не сдали на люминий) офигительный родной пайол из гофрированного дюралевого листа.
