| Московское время 02:22:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:22:51 |
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 18-06-04 06:40
Сегодня забрал винт 16 , фирменный Сузуковский, поверхность гладкая но матовая, видны следы от шлифовки. Вопрос: есть возможность отполировать до зеркального блеска, нужно ли это делать?
Кстати, инфа про то, что именно Солас делает эти винты для Сузуки подтвердилась и что интересно была возможность сравнить его с обычным Соласом 17. Разница впечатляющая: вопервых он легче в половину, вовторых лопасти в два раза тоньше и самое главное форма лопастей у него совершенно другая. Понял почему он(Сузуковский) стоит в два раза дороже.
Кстати на фирменном стоит только номер детали, а на Соласе соответствующее название фирмы..
Дата: 18-06-04 06:42
\\\\и что интересно была возможность сравнить его с обычным Соласом 17
Читать : стальным Соласом.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата: 18-06-04 07:06
Полировка даст свои плоды однозначно. Стоит оценить насколько матова поверхность сейчас, и сколько продержится полировка в далеко не кристальных водах наших водоёмов. Будет ли стоить овчинка выделки.
Дата: 18-06-04 16:29
Если нулевкой зачистить метал, получится поверхность подобная той, что имеется сейчас.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 18-06-04 17:13
Обязательно полировать. Делать это лучше всего в полнолуние. Важно при полировке расположить ось вращения винта строго параллельно линиям магнитного поля Земли. Недавно проведённые секретные исследования Академии Наук РФ показали, что такой способ полировки даёт прирост оборотов до 10-15% относительно традиционного.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 18-06-04 19:16
Забыл добавить,полировать можно только при свете восковой свечки с высотой пламени не более 24мм.,строго следя за интерференцией отраженных лучей....
Автор: Рамиль, Херсон (---.3logic.net)
Дата: 18-06-04 19:18
Плюнь на полнолуние и прочую хиромантию, просто отполируй и эффект будет. Плюнуть на вышеперечисленное нужно не менее 3 раз. :о)
Дата: 18-06-04 19:37
Юрий Лукич сказал:
Либо эквивалентным источником света с точечной галогенной лампой, откалиброванным до цветовой температуры 2750K путём подключения через диммер.
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата: 18-06-04 20:03
Диммон, я так понимаю, завтра и/или послезавтра будеш на воде.
Поставь такой как есть, сделай замеры. Ну там скорость, обороты.
Потом, отбросив мистику:)), отполируй. И сравни.
Интересно... блин.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 18-06-04 20:09
Мичигановский Баллистик имеет размеры 12 на 17. Родной семнадцатый (11 3/4 Х 17) не дожил до испытаний, надо подварить. Сравнивали с родными 12 1/4 Х 15 и 11 1/2 Х 19. С пятнадцатым скорость 52 км/ч, с 19тым 48, с баллистиком 50. Баллистик тестировали на волнах и вдвоем, т.е по гладкой воде с одним водителем может пойдет и 51, родный тестировали с одним водителем и по гладкой воде. При большой загрузке сам не пробовал, но брат попробовав поставить 15ый, поменял его на баллистик, сказаыв что 15ый "не едет" по сравнению с , хотя в прошлом году ехал, по сравнению с 19тым.
