| Московское время 13:46:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:46:11 |
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 13-06-04 22:19
Интересует мнение более продвинутых товарищей = Приобрел винт на Ямаху-50, мичигановский, новый, на 14, - есть проблемы и сомнения-
при установке первая стопорная шайба/которая к редуктору/заходит в винт очень туго- обратно выбивал отверткой- вторая/толстая/ шайба в паз винта вообще не заходит- забивать не стал. Скорость призагрузке два человека+ бензин и немного шмуток/общий вес порядка 250 кг/ 46 км, на оборотах 4900- это в полный газ, 4500 об/м - скорость 41-42 км\ч, если один- скорость 47-48 км\ч при оборотах 4900-на полном газу. До этого стоял винт на 11-3/4, при той-же загрузке на полном газу обороты 6100- скорость 37 км\ч.
Мои выводы= если шайбы заходят туго или не утапливаютя вообще- винт бракованный.
На полном газу не добирает до максимальных оборотов около 600 об\м-
это нормально ? плохо? или хорошо?, имеется ввиду для мотора,и стоит ли ходить с полным газом на 4900 об/м- как это может сказаться на моторе или недокрут не срашен?
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 14-06-04 09:43
Шайбы должны быть установлены - подозреваю, что попросту много краски.
Затянуть гайкой и все.
По хорошему, наилучший вариант - винт на 13. Хотя, конечно, винт на 14 предпочтительнее чем 11-3/4.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 14-06-04 18:29
В твоем случае все же возьми винт на 13. У тебя при небольшой загрузке уже недокрут 600, а если посадишь еще пару человек?
С шайбами я то же что то мудрил, не помню уже точно но кудато там попасть нужно было а потом еще ключом тянул.
Дата: 14-06-04 23:00
Забить то можно, как потом вытаскивать, я винт снимал почти час!
Толстая шайба смещается от центра и краска не мешает, просто нарушена центровка посадочного места.
А еще винт трет по редуктору, потому что в процессе ремонта редуктор немного поломали и заварили- но халявно и неудосужились затурбинить, не барское видно это дело, по принципу- проглядел клиент- туда ему и дорога.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 15-06-04 21:51
Смотрел я вчера этот винт с гордым названием "Мичиган".
Эксцентриситет по втулке. Если шайбу задавть , так оно конечно можно , только ведь резинка сдавится , а потом , после того , как подносится место касания втулка-шайба, разожмется - получи , Витя , эксцентриситет на валу и не горюй.
Сдай ты его назад от греха подалее , да возьми Ямаховский фирменный.
Автор: Вовочка (---.primorye.primorye.ru)
Дата: 16-06-04 21:22
давай поменяемся на мичигановский новый на 12 ,тел 300523 спросить Вовочку
Дата: 16-06-04 21:37
С винтом уже решено, отвез где брал, спецы посмотрели , согласились с тем,что винт с браком, вернули деньги, купил новый ямаховский на 13, в "Шкипере", там же есть интересный винт на 13, но диаметр 10/с копейками/, лопасти как-тот интересно завернуты, сказали что для спортивных лодок, есть винт на 11- 3/4 на Ямаху 40-50, б\у, если кого интересует могу поменятся на13.
Дата: 16-06-04 22:10
Смысл такой- на мою лодку 11-3/4 одназначно не идет,сильно перекручивает,а хожу я практически всегда с небольшой загрузкой, если у тебя тяжелая лодка или почти всегда ходишь груженный - то может 11-3/4 будет и предпочтительней, а для меня в резерв что 12,что 13 особо не важно, так что винт на 11-3/4 обменяю без проблем, состояние винта неплохое, а могу и просто продать.
Дата: 16-06-04 22:16
У самого уже свербит, но сегодня снял колеса с телеги, подшипники полностью рассыпались, завтра по утру пойду искать капролон для втулок,на выходные хотелось бы выйти, тем более звонил Че-Гевара, по поводу покатушет на лыжах, так что если есть желание - давай на выходные организуемся- может даже и с ночевкой на островах.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 17-06-04 18:45
Капролон свободно продается в Дальзавод-сервисе, на втором этаже в нескольких конторах.
Там же есть и фторопласт.
Дата: 17-06-04 22:15
Вить , чего дурью маешься - у тебя чего корефанов в Артеме нет? Живо размеры втулки сюда! Завтра завезу готовые.
Дата: 18-06-04 17:51
поздно уже, материал куплен, отдал токарю вчера, а сегодня забрал, в том же состоянии, не вышел токарь на работу, но завтрв спускаю лодку даже на хромых колесах, так что в море созвонимся.
