 Московское время 15:00:24
 Владивостокское время 22:00:24
 Замена стеклоткани
Автор: LANik (195.144.227.---)
Дата:   16-06-04 20:47
Во-первых огромное СПАСИБО всем откликнувшимся по "чертежам лодки из семи деталей". Лодку уже начал клеить, корпус готов. Правда есть одно"но" , клеил ее не стеклотканью, а малярной лентой. И вот в связи с такой заменой , хочу чтобы ВЫ поделились опытом, кто такое применял.
Есть еще три фото будущей лодки: изнутри, снаружи и сбоку.
Хотелось бы узнать у ИВАНА как можно отправить сразу несколько фотографий?
С уважением,
 Re: Замена стеклоткани
Автор: Alex_XJ (---.neta.ru)
Дата:   16-06-04 21:12
А чертежи где взял? Ж-)))
Дата:   16-06-04 22:36
Чертежи взял на сайте: Ссылка. прислал johnsan, ему ПЕРСОНАЛЬНОЕ СПАСИБО. Посылаю следующую фотографию. Это корпус будущей лодки изнутри.
С уважением,
Дата:   16-06-04 22:39
Это она же, только снаружи.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-06-04 22:42
Это хреновая идея. Так как стеклоткань это не просто тряпка, а весьма прочная хреновина играющая роль арматуры в железобетоне.
Дата:   16-06-04 22:45
А теперь вид сбоку.
Еще два слоя на каждый шов нанесу и буду заниматься укреплением рейками, привальными брусьями, банками и т.п. для придания всей лодке жесткости, а то в таком виде уж больно хлипкая.
С уважением,
Автор: johnsan (---.risp.ru)
Дата:   17-06-04 04:37
LANik привет. Я хотел такую лодку строить, но не нашел нормальной эпоксидки на момент начала построики, поэтому сделал свой проект, в котором все выкройки соединялись на брусках. Клеил на ПВА.
Но снаружи все равно обклеил стеклотканью.
У меня тоже сначала нежесткая была, хоть и из 6-ки, но когда поставил банки, кницы, привальник,
укрепил транец-стало все ОК.
Вот фото на багажнике.
Дата:   17-06-04 04:38
Еще фото.
Дата:   17-06-04 04:39
На ходу с В-8
Дата:   17-06-04 04:40
1
Дата:   17-06-04 04:42
вот с Ветерком
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   17-06-04 18:18
LANik сказал:
Форум позволяет отправлять по одной фотографии в каждом сообщении.
При желании разместить несколько нужно разместить их на любом web - или ftp - сервере,
например на этом же, заведя место под персональные страницы.
Затем помещать в сообщении ссылки.
Автор: AG (62.33.199.---)
Дата:   17-06-04 21:35
Этот рулончик напоминает туалетную бумагу, а её место не на лодочных швах.
Не ищи себе проблемы, а найди стеклоткань, это не так сложно.
Позвоночник верёвкой не заменишь.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   17-06-04 22:49
Стеклообои,тем более"паутинка",а так-же "серпянка"- не здорово мягко сказать!Проклей нормальной стеклотканью,можно найти на теплоцентралях.
Только обязательно прожечь перед употреблением,иначе не пропитаешь смолой-парафин надо согнать !
Дата:   18-06-04 16:15
Спасибо за советы.
Усту свои ошибки.
С уважением,
Дата:   18-06-04 16:22
Клеем ПВА???
А как внутри? Ничем не обклеивал? Как тогда с влагой из атмосферы в виде дождя?
С уважением,
Дата:   18-06-04 22:41
Блин, не надо внутри обклеивать!
Современная пропитка типа биотекс или другой - текс, никакой олифы,
на два раза до насыщения, затем два слоя краски ПФ-115 или круче,
если денег много - и будет наилучшая на сегодняшний день защита.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   18-06-04 23:31
Иван, я так понял вопрос про защиту ПВА....А чё, другого клея низзя было использовать?!
Дата:   19-06-04 04:10
Внутри так и сделано - пропитано Биотексом, покрашено ПФ-кой.
Решение клеить на ПВА пришло после того как, попробовал пару
типов полувысыхающего эпоксидного клея в наборах и остался неудовлетворенным результатом.
Обзвонил конторы, торгующие химматериалами-все продают эпоксидку бочонками по 53 кг и
отливать категорически не хотят.
Когда лодка была готова я нашел на рынке эпоксидку КЛАСС, попробовал нормально сохнет-на ней оклеил стеклотканью.
У товарища небольшая столярная мастерская, он при мне достал из бочки с водой две дощечки склееные
ПВА( хочу заметить, что и ПВА бывает разный, я использовал ПВА ВОДОСТОЙКИЙ №37 финского производства),
дощечки были абсолютно черные, но не расклеевшиеся. По его словам они находятся в воде 2 года.
Лодку я на воде держать не собираюсь, порыбачил-на багажник и в гараж. Пока еду она внутри полностью высыхает,
а в гараже хранится в подвешенном состоянии кверху килем.
Из форума узнал, что фирма ЭПИТАЛ может продавать смолу и отвердитель в регионы небольшими партиями-сразу появилось желание
построить лодку методом скрепки-клей.
Дата:   21-06-04 17:45
Присет Johnsan!!!
Пожалуйста, напиши подробнее как ты делал швы, разве не методом скрепки клей, и что потом просто проклеивал клеем ПВА без стеклоткани, на фото не видно. Если можешь пришли фото швов изнутри и снаружи лодки.
С уважением,
Дата:   22-06-04 03:37
Вырезанные заготовки скреплены между собой шурупами на брусках.
На фото установлены борта и транцы. На миделе временный шпангоут, после сборки убирается.
В твоем случае, уже скрепленные заготовки текстильной лентой,
я бы проклеил несколькими слоями стеклоткани большей ширины и оклеил бы весь корпус снаружи 2-мя слоями.
Дата:   22-06-04 20:31
Привет Johnsan ,. я хочу узнать, стеклоткань ты клеил тоже ПВА??? А потом обрабатывал био ТЕКСОМ??
с УВАЖЕНИЕМ ,
Дата:   22-06-04 20:36
И вообще не вижу что- то швов по длине листов фанеры. Такую длинную фанеру применял или клей прозрачный, потому и не видно швов.?!
С уважением,
