| Московское время 16:51:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:51:42 |
Автор: sailor (---.dg.net.ua)
Дата: 13-06-04 02:22
Потому и по дешевке. Хоть сам и живу на Днепре, с детства на воде но "Днепр" даже на шару не возьму разве что на металлолом. Избавляйся при первой же возможности
Автор: Артур (---.3logic.net)
Дата: 13-06-04 06:00
никого не слушай. Есть лодка, достаточно не плохая со своими прибамбасами. Используй на здоровье. Если на больших водоемах, то лучше в отсеки непотопляемости забить пенопласт.
С уважением.
Артур
Н2 Н23 В8МЭ
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата: 14-06-04 07:33
Нормальная лодка. Я тоже сначала начитался про нее всякого негатива и думал что взял не пойми что. А на самом деле все иначе.
Главное мощность мотора должна быть не более 30 л.с. У меня стоит Тохатсу-18. Нормально на глисс вытягивает 2-их седоков со шмотками (причем мой вес 115 кг). Единственное что нужно поиграться с положением мотора иначе от его "ноги" идут очень сильные брызги. Скорость с одним водителем 37 км/ч, вдвоем 32 км/ч.
Под крышкой люка в подмоторной нише свободно разместились 2 стандартных 25-литровых бака и автомобильный аккумулятор. Также туда заложили несколько кусков пенопласта.
Передние и заднее сиденья убрали, используем обычные пластиковые кресла для летних кафе (для рыбалки самое оно) с подрезанными ножками. По заказу сшили водонепроницаемый тент со вставками из москитных сеток, что позволяет спокойно ночевать на воде, в частности на Ладоге.
Под пайол в районе рецесса установили помпу откачки воды, но пока ни разу ей не воспользовались.
Ну и плюс всякие прибамбасы для рыбалки, такие как держатели спинингов, кронштейн эхолота и пр.
Автор: Толик (---.AtNET-22-3.artelecom.ru)
Дата: 14-06-04 09:16
Нормальная лодка, только сними задний воздушный бак, вместо него под основные пойола (если родные) накидай пенопласт или пластиковых бутылок... И место есть и мореходность лучше, чем у П4. Если поездки небольшие (50-100 км) то лучшей лодки, я думаю, не отыскать для российских рек, речек и речушек.
Автор: Евгений г.Харьков (---.ic.kharkov.ua)
Дата: 15-06-04 01:23
Да никто не скажет ничего однозначного.У всех свое мнение.Я тоже вырос на р.Днепр. В 80-90 годах на нашей лодочной станции лодок было просто море (в том числе и "Днепр").Плохих отзывов о "Днепре" я ни разу не слышал.Вполне нормальная посудина.Так что пользуй на здоровье и никого не слушай.Избавиться от лодки легко ,а вот найти нормальную бютжетную замену...
Более подробно посмотри Ссылка. ,или задай по поиску.Эта тема уже проскакивала.
Ну а от себя могу только поздравить с приобретением.
Удачи
Дата: 15-06-04 01:33
Судя по резюме на этом сайте, у этой лодки один недостаток, это слабое днище. Именно поэтому и рекомендуется не ставить моторы большой мощности.
А так я тоже поздравляю с приобретением!!!
Дата: 15-06-04 02:05
Да вобщем для любой лодки перебор с мощностью двигателя чреват неприятными последствиями, особенно если заведомо навесить мотор, явно привышающий допустимую мощность.Я конечно понимаю,что и из тазика хочется сделать ракету , но нужно ли?
Автор: Alex J (195.5.48.---)
Дата: 15-06-04 02:35
Два раза рыбачил с "Днепра"... уж слишком мне его валкость не понравилась.. два человека упираются в один борт-один со спиннингом, другой с подсакой - и крен становится довольно опастным... Страшновато...
И тот же владелец жаловался на его плавучесть... один раз он его уже доставал.. волной от близко прошедшей Ракеты залило..
Автор: gigirev (---.simtel.ru)
Дата: 15-06-04 02:51
Спасибо за поздравления. У нас в Ульяновске все (в основном) лодки на металл продали. В городе неудобная береговая линия, огромное водохранилище волна постоянно. Неделю как купил,а попробовать не могу.
Попробую сам оценю. Раньше ходил на прогрессе-4, последний раз лет 12 назад.
Дата: 15-06-04 04:44
Да такое переоборудование возможно. Когда забирали лодку у предыдущего хозяина именно так и было сделано. Бак из нержавейки был сварен. Но такая бандура в кокпите совершенно ни к чему, поэтому бак сразу же был оттуда изъят.
Дата: 15-06-04 06:43
Стал на борт, свалился в воду. Очень неустойчив. Но с другой стороны если во время хода положить "Днепр" на одну из половин днища то он обойдет "Крым" при одинаковых моторах.
Автор: Константин, г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 15-06-04 16:51
Эксплуатирую Днепр с В25 два года. Минусов два: один раз пришлось подтягивать клепки (дополнительно пролил герметиком клепки и швы - думаю еще на два-три года хватит) и довольно сильно колбасит на встречной(только на встречной) волне, что устраняется снижением скорости. Все остальное только плюсы: отменная всхожесть на волну, порадовало после прогресса полное отсутсвие рыскливости. К валкости на стоянке очень быстор привыкаешь, на самом деле мы шутки ради проверяли, когда он перевернется: вчетвером насели на один борт - крен страшный, но перевернуть не удалось. Вот он плюс боьшой килеватости.
<< волной от близко прошедшей Ракеты залило..>> - непонятно как это случилось - может он под ракетой проскочить пытался:)))
Вообще есть опыт прохождения большой волны: Из залива через узкое горл выходит пожарный катер на всех парах. А я туду захожу - волна страшная - принял наискосок на полном ходу выскочил из воды на весь корпус и все ок.
Лодка легкая, скоростная и достаточно вместительная. Рекомендация такая - сразу проверить швы и клепки, и не превышать мощность мотора в тридцать сил.
ЗЫ сам ставлю сейчас ямаху30, как будут результаты напишу.
Дата: 15-06-04 20:54
Уменя тоже Вихрь 25 + Ветерок 8. В таком сочетании не пробовал ставить?
Мне кажется транец узковат. На П4 данное сочетание отлично работало. У нас на лодочной 80% лодок так оснащено.
Рыбаки после снятия запрета сума сошли прошел на К5+В25 13.06.04 по Ст. Майнскому заливу 1 км, накрутил сетей, пол дня резал.Беспредел.
Дата: 15-06-04 23:04
нет на днепр два мотора не поставить - место маловато, даже если получиться они будут друг у друга "воду воровать". В лбщем сие не есть гут. Если загрузка у тебя не будет часто больше трех чел. то В25 тебе хватит. Кстати недавно обнаружил, что днепр любит загрузку кормы: пошел далеко на рыбалку и вместо 20л бензина вес 60. Субъективно казалось что еду даже быстрее, но уж встречную волну ловил точно лучше.
Дата: 15-06-04 23:16
да осенью я выкинул из лодки все сидушки и поставил стул по типу раскладушки: ткань и трубки. Так скорость увеличилась намного. Т.е. если передние сиденья для тебя не принципиальны - заборт их. :)
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата: 15-06-04 23:30
Ростовчане хвалились что на Днепр приклепывают реданы, вешают полтиник буржуйский и получается чудо. Сам не видел.
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата: 15-06-04 23:34
У меня Южанка-2.
Размеры теже, как у Днепра.
Обводы то же.
Угол килеватости другой, и набор.
Так вот по 40л.с. что пустой идет 50км, что с +300кг. нагрузкой теже 50 км.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 16-06-04 10:04
sailor сказал:
Это не недостаток. Все взаимосвязано, и окупается мореходностью.
Реальный же недостаток "Днепра" - слабое днище.
Нельзя злоупотреблять мощностью мотора и нахально и упрямо скакать по волнам.
Т.е. требуется некоторая аккуратность в эксплуатации.
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата: 16-06-04 18:44
А я-бы с удовольствием днепруху попробовал! Нравится он мне. Крым не найти...
