| Московское время 00:25:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:25:48 |
Автор: Honza (---.as-l045.contactel.cz)
Дата: 13-06-04 23:46
Hallo boys.
I have problem with my outboard motor Neptun-23.
Last year work normally.This year I have with motor problem.Start normally, but do not response on step on the gas.
Carburetter is clean, nozzle so,fuel pump function.Candle they are new.Motor he'll ride like on one cylinder and near step on the gas conkout.
Can me somebody consult? Apologize for of his bad English. You can write Russian.
Thank Honza
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 14-06-04 09:17
Если зажигание электронное, мог отказать ограничитель оборотов.
Для проверки следует разомкнуть желтый провод, идущий от основания
в электронный блок, и запустить мотор.
Если зажигание контактное - тщательно почистить контакты и промыть их после чистки бензином.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 15-06-04 17:58
То, что свечи новые, ещё не значит, что зажигание нормально работает. Желательно проверить свечи на искру как обычно: вывернуть, замкнуть корпуса на массу, провернуть энергично маховик за пусковой шнур. Если свечи дают чёткую синюю искру со щелчками, то зажигание в порядке. Дальше я бы проверил систему питания, а именно - отсутствие подсоса воздуха.
Автор: Honza (---.as-l041.contactel.cz)
Дата: 17-06-04 06:09
Bingo! :-) It is speed limiter breakdown./ограничитель оборотов/
Is correction possibly, or necessary buy new? What a his function?
Thanks Ivan, Arkie.
Дата: 17-06-04 17:52
IMHO, если лодка эксплуатируется на глубоких чистых водоёмах, где вероятность откидывания мотора и работа "вразнос" мала, ограничитель оборотов - лишний девайс. Для контроля макс. оборотов в неаварийных случаях правильнее пользоваться тахометром. На мой вкус, я бы выбросил эту штуку, как источник возможных отказов.
Дата: 17-06-04 18:08
То, на что показывает стрелка - электронный блок зажигания в целом.
Ограничитель оборотов - его неотъемлемая часть, замоноличенная в эпоксидный компаунд.
Но из этого блока выходят три провода.
Отключить ограничитель можно, разомкнув желтый провод.
А вообще, электронный блок действительно полезно иметь в запасе.
Автор: Honza (---.as-l006.contactel.cz)
Дата: 18-06-04 08:24
I had anticipation. Yellow wire is very popular here. It is like in movie: Lethal Weapon. Red wire or blue wire? Red....blue? Damn, cut yellow wire! :-)
Thank you again boys.
