| Московское время 03:32:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:32:36 |
Автор: Толик (---.AtNET-22-3.artelecom.ru)
Дата: 11-06-04 08:14
Подскажите пожалуйста, как выбить внешнюю коническую часть подшипника на вертикальном валу Вихря, которая впрессована в редуктор. Посыпался этот самый подшипник и хочется поменять всё, но вот это самое не могу выудить из корпуса. Заранее спасибо за помощь.
Автор: kit (---.TE.RU)
Дата: 11-06-04 14:30
Для снятия обоймы применял подошедший по размерам съёмник имеющий три клешни(крючка),но это не всё .Для упора винта,который вращается воротком и производит подъём гайки на которой не жостко закреплены крючки-зацепы ,необходимо изготовить диталь представляющую собой такую форму-стержень(ось в которую и упрётся винт) на торце имеющий диск диаметром равным внутр.диаметру снимаемой дитали.На диске делаются три прямоугольных пропила в которые утопятся лапки -крючки .В диталь заправляются лапки съёмника,далее вся конструкция подводится к желаемой дитали лепестки диска образованые пропилами упираются в приливы корпуса(положенные по технологии ремонтнопригодности).Начинаешь вращение воротка .винт упирается в ось и гайка с лапками тащит непокорную обойму подшинника.
