 Московское время 14:10:59
 Владивостокское время 21:10:59
 А реально ли таскать "банан" на П4 с двумя Непт23 ?
Автор: Geo (---.adsl.kis.ru)
Дата:   08-06-04 19:08
Собственно интересуюсь по случаю возникновения идеи покупки у меня и MJ. Так же интересует возможность буксировки парашюта при тех же исходных данных. И если знаете, то подскажите, где лучше и подешевле "банан" купить?
 Re: А реально ли таскать "банан" на П4 с двумя Непт23 ?
Автор: PG(Москва) (---.fcenter.ru)
Дата:   08-06-04 19:24
НЕ покупай "банан"Ярославского завода резинотехнических изделей
дороже выдит ,я его четвертый год клею
Дата:   08-06-04 19:26
Это не "морской конёк" ли ?
А какой и где покупать?
Дата:   08-06-04 19:35
Да он самый Морской Конёк-3.
Развалился после первого сезона полгода клеили по гарантии на заводе
ну, а дальше каждый год перед летом то ручку приклею, то по шву ...
В общем, не парься, бери нормальный из ПВХ БРИГ или Тайваньский
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   08-06-04 19:38
Зачем вообще банан?
если только на бензин заработать?
скучное это занятие кататься на банане!
Дата:   08-06-04 19:39
А где взять их? И собственно самый главный вопрос: за П4 с двумя Н23 нормально будет кататься?
Дата:   08-06-04 19:40
Ну почему же... должно же быть какое-то разнообразие. Для друзей, например.... Девушки вообще это дело любят. Повизгивают :)
Дата:   08-06-04 19:48
2 Филл Ты не прав
Банан это коллективная развлекуха, а в коллективе всегда веселей
Плюшка или как ее там таблетка конечно экстримальней, но скукатища
болтаешься один, и поговорить нескем
А еще, банан можно использовать, как средство для транспортировки людей, если в лодке места не хватает
Автор: QRDL (СПб) (195.131.89.---)
Дата:   08-06-04 19:54
Боец на пляже на Васильевском о-ве таскал банан за "Эвинрудом"-20, сам был в "Корсаре". Ничего, бегал, только нешибко. За 90-сильным "Мерком" же банан то и дело начинал немного рваться на полном ходу, приходилось аккуратненько газовать.
 Re: "банан"
Дата:   08-06-04 20:18
Банан дело хорошее но избитое, на любом пляже катают - и вроде как иже не интересно.
Другое дело бублик или Airglider , в большой бублик можно и трех человек посадить. А экстрима и интереса в 1000 раз больше.
Последний раз катался на этом самом банане в Турции или Ебипте лет 10 назад , кажется что тебя посадили на атракцион за жетон "детская лошадка" и для визгу ,под конец -дерг в сторону и все упали))
 Re: "банан"
Дата:   08-06-04 20:22
Ну в перспективе и большой круг куплю... надо же с чего-то начинать.
Дата:   08-06-04 20:52
Кстати, нашел место, где всё это продают...
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   10-06-04 00:53
Сам купил буксируемый баллон ROCKIN ROLL что в Моремане. Народ просто отрывается. Летает на Казани-5м3 под Сельвой-50. При встречном ветре даже подлетел под худым мужиком. И в отличие от банана управляется переносом центра тяжести, из-за боковых крыльев может идти сбоку паралельно лодке. Сам не ожидал.
Дата:   10-06-04 15:42
т.е. рекомендуешь именно его?
Дата:   10-06-04 20:12
Угу.
хорошая штука
если жаба душит -купи обычный большой бублик ,яйца те же ,только сам ничего не делаешь.(HORNET,ZIPPER)
Дата:   10-06-04 21:04
Так ROCKIN ROLL управляемый получается? Сколько на нём мест?
Дата:   10-06-04 21:30
BoB363 правду говорит, эта штука имеет плавники и при наклоне влево - вправо слегка отклоняется от курса,тем семым ты не тупо балтаешься в кильватере а влияешь на троекторию
байда эта расчитана на одного но понятно что можно и двоих тащить с меньшим кайфом
Дата:   10-06-04 23:19
ROCKIN ROLL двухместный, но одному лучше, т.к. вдвоем хуже управлять. Отклоняется от курса не "слегка". Фал становится под угол не менее 45 гр.
