| Московское время 19:48:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:48:00 |
Автор: sauwa (62.213.25.---)
Дата: 09-06-04 16:18
Какие предельные обороты у Маринера 90, 1998г/в? А то сосед по стоянке на К2М ходит на 21 винте с оборотами 5600,( скорость 70 км/час) ну а тахометр до 6000об/мин, вот он и думает что это максим. обороты!!
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 09-06-04 18:10
Если сосед учавствует в соревнованиях, то пусть "винтит"сколько нужно для победы.Если он не спортсмен,то скажи ему,что ресурс мотора ,заложенный производителем, расчитан на длительных режимах на оборотах4000-4300.
Все, что " сверху"-кратковременные режимы,уменьшающие ресурс почти в геометрической последовательности.Хотя, ХОЗЯИН-БАРИН !
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 09-06-04 23:41
Сузука DF 50, максимальные обороты 6500, мин обороты при которых глиссирует лодка 4000. Исходя из этого решил, что длительные рабочие обороты должны быть в районе 5000, без уменьшения ресурса заложеного производителем.
Вопрос: ход мыслей правильный иль нет?
Дата: 10-06-04 00:31
Для четырехтактника рабочие обороты могут быть выше, чем у двухтактника ( по конструкции поршневой ). 4000 - это выход на глиссер или свал с глиссера? Сколько может вывинтить мотор со средней ( обычной ) нагрузкой?
Мысль: если выход на глисс с 4000, винт однозначно легкий; какая скорость при выходе на глисс?
Дата: 10-06-04 01:13
4000 - устойчивое глиссирование с двумя челами по 90, плюс 75 литров бензива, скорость около 30 км\ч. Винт 15, обороты максимальные(6500), с одним челом мах скорость 61,8км\ч, два 59 км\ч. Жду 16 стальной винт.
Так по оборотам правильно 5000 - (скорость с двумя 50 км\ч) иль нет?
Дата: 10-06-04 08:42
По оборотам ,-пойдет.По винту-пробовал бы сразу 17.При загрузке и меньшей скорости с двумя седоками-обороты одинаковые -6500?Похоже на ограничение макс.оборотов "мозгами".Желательно,чтоб мотор не мог "докручивать" до макс.- подбор винтов.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 10-06-04 17:15
Пробовал 14 с четырьмя седоками - срабатывает ограничитель.
На 15 тож самое. 17 - отсутствует стальной.
Эта сволочь похоже докручивает на любом винте.
ЗЫ: ну такая классная сволочь.....
Дата: 10-06-04 22:37
Спасибо за совет.
Мотора ни одного за всю жизнь не угробил, а было их не мало.....
Люблю я их......
Автор: PG(Москва) (---.fcenter.ru)
Дата: 10-06-04 23:51
2 Dimmon .
Жаль далеко живешь я бы тебе стальной 16" дал поюзать
Сергей Патриот Альфа+50 Хонда
Дата: 11-06-04 00:44
Да чего его юзать,я уж купил - и не Солас(который в двое дешевле), а ориджинал...
ЗЫ: не люблю на себе экономить...
ЗЫЫ: лучче на ком нить другом....
