 Московское время 04:02:36
 Владивостокское время 11:02:36
 Проблема с "Ветерком"(+)
Автор: Jager (---.inftech.ru)
Дата:   09-06-04 19:59
Всем привет!
Ветерок-8М 1993 года, второй сезон на воде, вот такая беда, когда мотор холодный, дергается, похоже на пропуски в зажигании, после прогрева эффект исчезает. Катушки и свечи менял, где копать дальше?
 Re: Проблема с "Ветерком"(+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   09-06-04 21:50
Так это разве беда? Если бы с прогревом цилиндр отрубался - тогда беда.
А так может быть смесь неоптимальная, карб регулировать надо.
Хотя может и водичка через неплотную прокладку в цилиндр попадать,
неплохо бы это проверить после регулировки карба.
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   09-06-04 22:20
Бедная смесь.
