| Московское время 23:27:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:27:50 |
Автор: Водолаз (212.16.18.---)
Дата: 08-06-04 04:12
На Н-23 чтоб качественно без халтуры.
Дайте телефончик или адресок.
Спасибо за внимание.
Дата: 08-06-04 05:57
Любой главное что бы работал без проблем.
Как говорится соотношение цена качество.
Автор: Dimon_TT (80.73.164.---)
Дата: 08-06-04 15:54
Где живёшь? Если в Москве, то можешь приехать ко мне и посмотреть как у меня работает МАГНЕТОН. Если понравится познакомлю с ребятами они поставят. Видел продукт фирмы которая Денису ставила, мне если честно, не понравилось. Как то не аккуратно, хотя достаточно надёжно. Они ставят СТ-369 вихрёвский. Да и проводку не делают, Денис сам воял. Денег за регулировку взяли с него, а когда мы завели мотор его колбасило со страшной силой, оказалось зажигание сбито на 20 или более градусов. Как же они его регулировали не знаю.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 08-06-04 16:15
А он в Радаре делал? Я там делал, да вроде ничего, проводку они там делают. У них стартер стоит 2000 руб, а д. Вася у Крота сказал, что они у него берут по 1500 руб., так что сам стартер можно там взять.
Дата: 09-06-04 03:41
Живу в Москве, район Братеево.Я так и не понял какой стартер лучше МАГНЕТОН или СТ-369 ?
Мне надо под ключ, с проводкой и со всеми пирогами, поставил поехал.
А то люди уже во всю бороздят водные просторы а я еще лодку до конца не доделал.
И сколько стоит поставить Магнетон , а то у меня сейчас зизо мало есть.
Дата: 09-06-04 15:07
Ну если в Братеево, то вообще рукой подать. Я в Дзержинке на Москва-реке стою. Приезжай посмотри как МАГНЕТОН работает. Всё дело в том что такой стартер только первый сезон как живёт на Нептуне. Да и одно крепление ручного стартера нужно спиливать. Прочти статью на форуме. Решение за тобою, я свой выбор сделал в пользу МАГНЕТОНА. Установку делают под ключ. С выводом кнопок проводами, пусковым реле и т.д. У тебя Нептун с эл зажиганием или контактным. Ребята ставили только на эл. Хотя может и нет разницы. Цена 6000.
Дата: 09-06-04 15:27
У меня стоит одна площадка 10 мм толщиной, к ней стартер и крепиться, причем ничего спиливать не надо.
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата: 09-06-04 15:43
Небольшая разница есть. Для поворотного основания магнето нужен больший вырез в кронштейне
Дата: 10-06-04 02:38
А чем плох вихревский, какие у него недостатки?
И еще говорят у д.Вани у Крота тоже ставят 4500 р.
Дата: 10-06-04 20:55
Ни чего плохого про Вихрёвский сказать не могу не использовал. Тяжеле он на пару кг да и только, а если ещё и за 4500 со всеми делами так вообще почти даром. Там одних проводов, кнопок и возни с электрикой на 1000 тянет.
