 Московское время 13:57:04
 Владивостокское время 20:57:04
 Про МБ22 и маховики.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   08-06-04 17:10
Наконец то попал мне в руки сей девайс. Товарищ разорился и купил комплект, панель и маховик. До этого у него стояло МВ1, и по причине старости и износа всех деталей попало под замену. Вобщем позвал он меня помочь подключить, а я естественно решил понять, в чем непригодность для МБ22 маховика от кулачкового зажигания.
Оказалось все просто. Маховик МБ22 отличается отсутствием эксцентрика, который оказалось на маховике МВ1 и является основной помехой для электронной панели. Катушка управления там расположена отдельно и сердечник ее замыкает магнитный поток между полюсами магнитов и центральной втулкой маховика, находясь в непосредственной близости от обеих этих поверхностей маховика, и если там одет эксцентрик, то маховик просто не крутится, цепляет им панель.
 Ну а выводы? (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   08-06-04 21:30
Если снять эксцентрик, будет работать?
И как там шпоночный паз относительно магнитов ориентирован?
 Re: Про МБ22 и маховики.
Дата:   09-06-04 04:27
Значит ситуация такая:
Шпоночный паз на том же месте.
Но!, полюса магнитов изменены на противоположные. Как я когда то и подозревал, ребята видимо попутали при разработке концы катушек. Пришлось исправлять ситуацию новым маховиком.
Выводы получаются такие, если хочешь сэкономить на маховике нужно:
1. заменить эксцентрик кольцом по диаметру как втулка на маховике МБ22. К сожалению диаметр её я не допер замерить. Без него я думаю нормально работать не будет, т.к. управляющие импульсы будут хилыми.
2. поворачивать панель на 90 градусов. В принципе это реально, но возможно придется попилить ее немного. Или простругать новый шпоночный паз в маховике на 90 град. от старого.
Автор: Иван (C1)
Дата:   09-06-04 09:35
Леон сказал:
Не, ну что за говнюки эти вихределы?
Вот "ветерковцы" и "нептунисты" сказали как отрезали: "Руки прочь от маховика!"
И сторонние разработчики, повинуясь заказчику, разработали совместимые ЭСЗ.
Слов нет...
