 Московское время 11:12:07
 Владивостокское время 18:12:07
 любопытный самострой
Автор: Кэб (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   08-06-04 03:49
Давно хотел сфотографировать сей любопытный проект!
Видать израсходованно не мало сил и времени?
 Re: любопытный самострой
Еще!
Дата:   08-06-04 03:50
И еще!
Дата:   08-06-04 03:59
Ну и на последок забавное название катера!
Автор: Игорь Ха (---.dial-up.kht.ru)
Дата:   08-06-04 08:02
"Трезвый дельфин" - ничего так!
Автор: BDT (---.interbroker.ru)
Дата:   08-06-04 21:24
Кажись Сани Фокса переходящие к носу в тримаран,или наоборот-Тримаран с элементами Фокса.По крайней мере все положительные стороны обеих конструкций слиты воедино.
А каковы соразмерения сего гибрида и каков движитель?(Подвесник\Стационар)
А вида с кормы случайно нет?Оченно хотелосьбы глядонуть.
Заранее благодарен.Сергей.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   08-06-04 21:49
Не все положительные и не совсем воедино. Судя по фоткам ездить это не важнецки должно...
 Re: КЭБу
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   08-06-04 22:08
Слышал сие называется"морской нож"за достоверность не ручаюсь.
Дата:   09-06-04 00:41
Вопрос Nessi.
А в чем коструктивные ошибки по вашему мнению?Хотелось бы подробнее выслушать ваше профиссиональный комментарий.
 Re: ВАЛу
Дата:   09-06-04 02:00
Валер,по моему ты ошибаешся!
Морской нож имеет очень глубокое "V",а у этого сам черт не разберет что в низу!
Ради интереса посмотри! :-))
Дата:   09-06-04 02:06
Размеры на вскидку метров 7-8,корма под стационар !
Но самое интересное осталось за кадром,конфигурация днища мною до селе не видана!!
Если кому интересно,могу в выходные попытаться снять?
Похоже что апарат на воде еще не был,и думаю уже врядли выйдет!!!
Дата:   09-06-04 04:16
Да никакой я не профессионал. Вот что мне видится:
Не будут продуваться тоннели. Прямой внутренний угол при бортовом спонсоне тормозить будет тот поток воды, которая пойдет от киля перпендикулярно ходу движения. Его заворачивать надо. Хотя он тут не такой активный должен быть, как на корпусах с большой килеватостью. Нет ни одного редана продольного (опять же, при такой килеватости им просто не нашлось места) - первое и второе даст, стало быть, что смоченной поверхностью можно считать все днище. Отсюда скорости никакой. На свои а-ля лыжи-лезвия он теоритически выйти сможет только при сумашедшим по мощности моторе.
Из-за такой недостаточной килеватости на тримаранных обводах, учитывая ширину по скулам, колбасить на волне будет дай боже - т.е. я предполагаю, что при ходе по волне нос будет резко подвсплывать, получая при этом сильнейшие ударные нагрузки.
Опять же, судя по материалу (весу) надстройки - центр тяжести к корме явно не смещен, поэтому носовая часть дважды будет утюжить воду.
Вообщем в роли волнонагонятеля корпус будет работать.
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   09-06-04 04:40
Ему бы пушку на нос - водный танк получится ;)
Как правило, такие конструкции хоронятся сразу после постройки, и тот кто его строил ИМХО был не очень умный но очень упорный человек с кучей свободного времени.
Очень жаль труда, вложенного в этот гроб....
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   09-06-04 06:51
Как мне кажется, строитель приделал лыжи в последнюю очередь. Скорее всего это случилось на заре перестройки когда появилась возможность достать мощный мотор. И скорее было решение таким, поставлю, а вдруг поедет, не поедет срублю и буду как все, а если опять не поедет, выкину мощный, поставлю стационар "Чих-Пых" сил на десять и буду плавно рассекать просторы водохранилища. Других объяснений у меня нет.
Дата:   09-06-04 17:58
Кэб, давай фотки с кормы!!!!
Дата:   09-06-04 20:08
Блин
Дата:   09-06-04 20:16
Попытка 4
Дата:   09-06-04 21:09
Не правильнее былобы боковые лыжи завинчивать к носу не по внутренней стороне,а по внешней.То биш разрезая воду,поток направить не в сторону тоннеля,а наружу (Как бы поменять боковые лыжи местами).Но в этом случае большая ли энергия будет затрачиваться на волнообразование?
Все к тому,как такие лыжи будут работать на Фоксе?
Дата:   09-06-04 21:15
а тут двухмоторная установка предполагается? размеры?
если 1 жужжик - то при идеальном условии будет обеспечена продувка днища и тогда вероятность кавитации высокая с таким раскладом.
Дата:   09-06-04 21:29
Это макет серийных тримаранов.А предлогают они на мой взгяд маразм,кучу моделей разной длинны но одинаковой ширины и профиля.
Автор: Иван (C1)
Дата:   09-06-04 21:30
Барахло.
Дата:   09-06-04 21:39
Чото глючит.
Дата:   09-06-04 21:41
Проект содним стационаром.
Дата:   09-06-04 21:43
Еще.
У меня скачено давно,попробую ссылку найти если интересно.
Автор: Иван (C1)
Дата:   09-06-04 21:45
А, так это водоизмещающие? Тогда извините, годится.
Дата:   09-06-04 21:55
Согласен Иван Георгиевич ,но меня интересовал другой вопрос.
Очень интересно завинчены боковые лыжи к носу,как они поведут себя на Санях Фокса?
Теоретически снизятся ударные нагрузки на нос,чем Фоксы и страдают.
Дата:   10-06-04 03:11
Ребят,еще раз повторюсь! То что вы предоставили из тримаранов ничего общего с тем что на фото не имеет! Да и по моему мнению это вовсе не тримаран,т.к. у него от центра днища к корме лыжа в форме ТРЕУЛОЛЬНИКА!!!
Короче,в выходные попробую по снимать!
 Re: ВАЛу
Дата:   10-06-04 16:24
Энто со слов Слона!А вообще с чего это вы решили что сие должно сбрасываться на воду!?Сколько себя помню -строится!
Саша -сфотай лучше конструкцию аля ковчег на гостевом,потешь народ!!!
Роман тут по пьяни всё голову ломал-как на воду будут сбрасывать-типа отпиливать столбы или нет!:)))))
 А ля,ковчег !!!!
Дата:   11-06-04 02:50
Нет проблем,тем более что уже снято!!!
 Re: А ля,ковчег !!!!
Дата:   11-06-04 02:51
Еще!
Автор: Иван (C1)
Дата:   11-06-04 09:37
Так это, небось, ресторан плавучий.
Дата:   11-06-04 15:56
Какие еще версии будут ????? :-))
Дата:   11-06-04 17:53
Кэб, я думаю что такое чудо и не планируется к спуску на воду - или дача, или сторожка навороченная. :-))
Дата:   11-06-04 19:47
Почему не плавучий вариант? Ставь на дебаркадер и вперёд!
Дата:   12-06-04 02:07
Близко но не то!
Еще варианты есть?
Дата:   12-06-04 03:15
Гыыыыыы
значит ото опалубка для изготовления армоцементного плавучего дебаркадера
Дата:   12-06-04 04:43
Ладно!
Все проще! В низу гараж для катера,на верху жилое помещение! По слухам будут еще надстройки и мачты! Вобщем как примет вид скину еще ! :-))
Александр.
