 Московское время 02:39:32
 Владивостокское время 09:39:32
 Наблюдение про "Скай-боб" (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   08-06-04 23:02
Кажется так называется надувной снаряд в виде гидроцикла для катания за лодкой?
На нашей сходке 5 июня таcкали такой (или несколько?) за самыми шустрыми лодками,
так вот, когда с одного из них слетела женщина (мне показалось, что женщина),
она летела потом, подпрыгивая, как камешек по воде, делая блинчики.
Погрузившись в воду, вынырнула не сразу. Все замерли. Но вынырнула, ее за шкирку вытащили.
Интересно, при таком прыгании по воде какие ощущения?
 Re:как есть
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   08-06-04 23:16
На скорости от 60 вода как асфальт. Поэтому падать надо уметь и катать надо не на ряби. Если ты в гидраке и хорошем жилете(в гидроциклетном) никакие падения не страшны.
Важно соблюдать элементарные правила безопасности
-не катать на мелководье
-вдоль берегов
-с интенсивным движением (лодок,серферов, купальщиков)
-учитывать длинну фала ,обычно 15-17 м. и при повороте надувнуха идет по большему радиусу.
Самый экстрим на бублике в циркуляре
на глайдере и бочке в циркуляре.
 Re: Наблюдение про
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   08-06-04 23:19
Да и просто на лыжах можно не слабо удариться. В прошлом году когда пробовал на одной лыже кататься, очень недурно падал, дыхание на минуту-две пербивалось.
 Re: Наблюдение про
Дата:   08-06-04 23:28
Так фал надо было раньше отпускать!
Если технарь прикинешь в уме: скорость 35 рост 180 , при несвоевременном отпускании фала,когда цепляешься кантом за воду , что происходит? - ноги остаются на месте а твоя голова сближается с водой по окружности как раз с этой самой скоростью))))))))))))))
 Re: Наблюдение про
Дата:   08-06-04 23:36
Фал я отпускаю когда тока начинаю терять равновесие и понимаю что сейчас упаду. Держаться за него не то что не нужно, а просто опасно. Все равно умудрился один раз наотмашь грудью приложиться об воду.
 Re: Наблюдение про
Дата:   08-06-04 23:50
значится понятно !что на лыжах(вейке) кататся не в тапочках перед TV сидеть
P.S. катайся на вейке, скорость меньше -кайфа больше
если не уходить в экстрим более комфортный и безопасный спорт
 Re: Наблюдение про
Дата:   08-06-04 23:55
Может в этом году поробуем, но лодка для полноценного катания на вейке не та. Покупать оборудование для вейка нас в магазине отговрили, сказали что с мотолодкой лучше монолыжу взять. Возьмем у знакомых попробовать там видно будет.
 Re: вейк
Дата:   09-06-04 00:03
на вейке можно таскать на всем что сильнее 30
приятель кайфует от 400Брига с 50 ямахой и тащит двоих
раньше катался за гидраком
понятно что лучше Mastercraft
сделаю фотки, покажу на чем сейчас супругу таскаю и сам хожу.
 Re: вейк
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   09-06-04 00:09
то-Филл.Крепления -бы подешевше,доска-то есть(б/у)пацану взял,он на лыжах с 8 лет,вот взял пока б/у побюджетнее(ПОПРОБОВАТЬ),понравится
куплю новую.мож и сам встану!:-)
Подскажешь!?
 Re: вейк
Дата:   09-06-04 00:20
попробуем, видно будет.
 Re: вейк
Дата:   09-06-04 00:26
для начала возьми любую доску ,пусть даже б/у. крепления лучше взять хорошие.
Ссылка. вот тут найдешь больше чем я сам смогу сказать
дешевые доски по объявам и в ТЦ Экстрим
доску возьми с запасом по ростовке (весу) скажем для сына и для себя.
в принципе нужен еще и хороший фал ,именно вейкбордиский ,но это по возможности.
Ботинки можно брать на вырост: в 42 влезают с 36 и нормально .но 43-й уже не влезет!!!!!
Хорошие ботики на шнуровке ,хотя все на любителя.
И не забывай! перед тем как одеть вейк надо ногу намазать мылом(фэри итп.)
Чем выше точка крепления фала ,тем лучше. Отлично когда 2 м. от воды и выше.Но можно ходить зацепившись и за транец (труднее выходить и прыгать) .
Нормальная скорость 30-35 , но для начинающих сойдет и 22-25.
Ходить по волне и ряби сложно и плохо, идеально зеркало.
Удачи.
Сам хожу на пироговке и пяловском иногда в канале между икшей и пестово
короче где нет волны.
 Re: вейк
Дата:   09-06-04 00:30
Спасибо !Вэйк я уже взял!Вот про крепления хорошая инфа(размер)!А в Жирафе есть не знаешь???
 Re: вейк
Дата:   09-06-04 00:47
Жираф - субдилеры (дорого)
незамарачивайся и съезди в Экстрим (Смольная) там доски продают в 3-х или 4- местах
 Re: Наблюдение про
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   09-06-04 02:31
Я так же прыгал по воде на спине метров так 10-15 когда заложил разворот на месте на гидроцикле на 60 км/ч. На 50 все получалось великолепно, а плюс 10 меня как ветром сдуло с гидрика. Ничего страшного не случилось, тут главное чтобы выстувающие части не вошли под воду, тогда можно и оторвать что нибудь.
Гораздо сильнее мне запомнился первая попытка прокатися на лыжах. Знание вопроса сводилось к мульфильму "Ну, погоди". Помните там заяц стартовал с причала. Так же уселся на край понтона, взял фал и дал отмашку на старт. Лыжа ушла в воду с дифферентом на нос и я моментально оказался на дне. Глубина 4-5 метров. Только тогда догадался бросить фал. Всплыть быстро помешала лыжа, короче пока снимал ее уже начал прощатся с жизнью, слава Богу она была одна. Хорошо что комизм ситуации не дал впасть в панику. Давась от смеха я всплыл на поверхность... На понтоне все лежали держась за животы в каких то подозрительных консвульсиях...
 Re:катание на пятках
Дата:   09-06-04 18:03
60 в развороте- очень хорошо , смотря какой радиус. может и на 40 выбросить.
самые классные ощущения идти на боковой штанге по зеркалу ,на коротком фале на пятках. при этим скорость должна быть минимум 65.
после 3-х минутного райда пятки как у младенца и куча восторга.
 А как стартуют на пятках? (-)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   09-06-04 18:59
йцу
 Re: А как стартуют на пятках? (-)
Дата:   09-06-04 19:59
не знаю как все, мне проще выходить со спины
фал метра 1.5-2 вышел на глиссер на спине(без жилета, обязательно в гидраке) перевернулся ногами вперед и встал на ноги
