 Московское время 02:07:37
 Владивостокское время 09:07:37
 Вотт какую конструкция вчера на станции видел.
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата:   07-06-04 19:29
Самодельный транец под двухмоторную установку на прогрессе 2
Полноразмерные фотки лежат тут: http://www.mj.nino.ru/gallery/
Общий вид:
А вот снизу это все выглядит еще интереснее:
Узел крепления транцевых плит.
Профиль:
Фас:
Нормальные испытания провести не удалось. У человека, купившего эту лодку пока только один вихрь30 да и тот не тянет нифига.
 Re: Вотт какую конструкция вчера на станции видел.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   08-06-04 02:17
Конструкция конечно интересная, только когда вешаешь фотки на 2 МБ, все желательно предупредить. Не у всех выделенка есть.
Автор:  Сергей (---.rol.kis.ru)
Дата:   08-06-04 02:59
Да грузилось серьезно. Аппарат интересный
 Можно попытаться оценить....
Автор: Евгений. (---.esir.ru)
Дата:   08-06-04 13:35
Можно предположить, что сея конструкция задумана с двумя целями:
1 Освободить место в лодке вынеся моторы за транец и перенеся
ходовой запас бензина в корму.
2 Установить два мотора не производя сложной работы по переделке транца и рецесса.
Что собственно говоря и было сделано, судя по внешнему виду. А вот
дальше появилась проблема-это чрезмерный дифферент на корму, со всеми
вытекающими последствиями! Чтобы исправить положение автор устанавливает транцевые плиты, для удобства монтажа близко к килю, что
ухудшило устойчивость на курсе, да и площади видимо не хватило.
После этого снизу пластин устанавливается лист, некое подобие сплошной плиты с неким подобием продолжения киля, что при двухмоторной
установке видимо и решило проблему устойчивости на курсе и ходового
дифферента.
Для нового владельца, с одним мотором, можно посоветовать:
снять плиты и тем самым снизить сопротивление при выходе на глиссирование, бензин размещать ближе к миделю лодки (соблюдать
центровку) и не перегружать. Ну а Прогресс-2 глиссирует даже с
Вихрем-20.
