 Московское время 04:05:46
 Владивостокское время 11:05:46
 Н-23 ПРОПИЛЫ в 1001-ый раз
Автор: ВикторВ. (82.179.194.---)
Дата:   08-06-04 06:18
Ниже привожу 4-е варианта размера пропилов . Был еще 5-ый 1,5x1,5 mm, Не могу найти КиЯ, чтобы прочитать статью в оригинале.
Если не трудно подскажите пожалуйста какие размеры рекомендованы автором статьи.
С уважением, Виктор.
1.Автор: Вадим Нефтеюганск (---.ugansk.sibintek.net)
Дата: 16-05-04 03:57
До достижения пропилом каркаса катушки
2.Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 25-07-03 20:53
Пропилы примерно 2мм в ширину и 2мм в глубину делаются по центру полюсов сердечников, не снимая катушек. При этом может быть задето основание магдино, но это не страшно.
3. Автор: SKR (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 17-07-02 22:07
… и сделай вертикальные пропилы ножовочным полотном на глубину 3 мм. Энергия увеличится и в искре и освещении, проверено МИН НЕТ.
4.Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата: 04-03-02 16:28
В заметке имеется рисунок, на котором изображён сердечник
магнитопровода с вертикальным пропилом шириной 1.5 мм и глубиной 2 мм
 Re: Н-23 ПРОПИЛЫ в 1001-ый раз
Автор: Иван (C1)
Дата:   08-06-04 09:10
В четвертом пункте указаны размеры из статьи.
Но не надо париться.
Пилишь ножовочным полотном до достижения каркаса, и получаешь то, что нужно.
Но еще раз предупреждаю: это не панацея от всех бед, и ни в коем случае
не избавляет от необходимости регулярно чистить контакты, выставлять зазоры,
чистить свечи, менять дырявый верхний сальник и т.п.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   08-06-04 13:02
Кроме того, так как после появления пропилов увеличиться энергия искры, а значит комитируемый контактами ток, то последнии придется чистить еще регулярнее :)
