 Московское время 04:59:25
 Владивостокское время 11:59:25
 Нужен совет по ДУ
Автор: Jurassic (195.144.253.---)
Дата:   07-06-04 17:46
Вот заморочился ДУ сделать на свою надувнушку, купил редуктор, трос и думаю теперича, как это лучше к нептуну присобачить.
То бишь, понятно что надо сделать втулку, в которой трос будет ходить, закрепить ее, и потом через тягу к двигуну. Ну вот и надо определиться, то ли втулку делать подвижной, то ли тяге дать несколько степеней свободы?
Да, и как выглядит крепление тросов газа и реверса непосредственно на моторе?
Если есть у кого опыт, как это сделать получше- поделитесь, буду признателен. Если есть фотки, то за них отдельное спасибо.
Чуть не забыл- рулевое однотросовое.
 Re: Нужен совет по ДУ
Автор: Андрей_П (---.ineco.ryazan.su)
Дата:   07-06-04 20:15
Я у своего "Нетуна" вместо стержня, котором служит осью поворота вертлюга при откидовании мотора, замениль на трубу размера 22Х17 и нарезал резьбу по под гайку, которая идет в комплекте с тросом. Тяга, соединяющая трос с мотром выгибается по месту. Сдесь все просту, а вот как ты сам редуктор будешь крепить к лодке?
Андрей
г.Рязань
Дата:   07-06-04 20:19
Я у своего "Нетуна" вместо стержня, котором служит осью поворота вертлюга при откидовании мотора, вставил трубу размера 22Х17(предварительно расверлив отверстия) и нарезал на трубе резьбу по под гайку, которая идет в комплекте с тросом. Тяга, соединяющая трос с мотром выгибается по месту. Сдесь все просту, а вот как ты сам редуктор будешь крепить к лодке?
Андрей
г.Рязань
Автор: Дмитрий_Ч (217.175.137.---)
Дата:   07-06-04 20:42
Андрей, а не многовато-ли рассверлил? Мне кажется, что
сильно ослабил крепеж мотора непосредственно к трубе. Я рассверлил
под трубу на 14мм. Сколько сезонов так ходишь?
С уважением, Дмитрий.
Дата:   08-06-04 00:06
Ходил всего один сезон. Меньшего диаметра не получалось, т.к. выходящий стержень из троса имеет ф16 мм. Пока все нормально.
Андрей
г.Рязань
Автор: Никола (---.isssph.kiae.ru)
Дата:   08-06-04 00:37
Андрей_П сказал:
> комплекте с тросом. >
> Андрей
> г.Рязань
Вообще-то я так понял , что труба 22Х5 , это вроде так пишется, - наружный диаметр и толщина стенки...
Дата:   08-06-04 00:38
поправочка....22Х2.5.............:)
