| Московское время 07:54:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:54:33 |
Автор: LB (---.kgts.ru)
Дата: 07-06-04 18:56
Привет всем,
купил вейк срочно нужно успеть сделать башню до 11 числа
возник один вопрос ! на какой высоте от воды должен крепиться фал
, как я понимаю высота крепления фала зависит от его длинны
пока ничего большего сказать не могу , может кто делаЛ , скажите плиииииз
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 07-06-04 19:03
Точной высоты нет.
чем выше тем легче райдеру
на "правильных" буксировщиках фал крепится приблизительно в 2м. от воды.
можно меньше ,лучше выше. Все зависит от конструкции катера . главное не перестараться.
Дата: 07-06-04 19:29
Загляни сюда
а для проверки валкости и выбора высоты не поленись и сделай следующее:
кусок трубы (мин 50 диаметр) крепишь тросами по центру катера (три растяжки- нос и корма) берешь райдера килограм на 120 , грузишь катер балластом ,еще 4 чела по 100 кг. и смотришь. При хорошей подрезке катер не должен крениться, а при выходе райдера -козлить. Тем самым выбираешь оптиамльную высоту и место подвязки относительно продольной оси
Автор: Вячеслав, амур (---.DSI.ru)
Дата: 08-06-04 18:16
В прошлые выходные поставил башню на свой Амур. Высота от "пола" катера 2 метра. Сделали из нержавейки диаметром 25мм. Когда сделали столкнулись с проблемой - сгибается с стороны. Если интересно пиши на мыло. Есть фотки.
Дата: 08-06-04 18:38
25 -я труба однозначно мала
правильные башни делают из 42 и 58
у меня сдела из 42 с толщиной стены 2
боковая вибрация или люфт в пределах нескольких сантиметров не страшен
дабы не изобретать все заново взяты кронштейны и изготовили почти точную копию вот этой башни (будут фоты кину)
высота от воды 2.6м
Дата: 08-06-04 21:49
классный катерок конечно, но я пока профессионально не занимаюсь,
может быть в дальнейшем будущем и будет смысл заиметь сия дивайс
Дата: 09-06-04 00:37
короче у нас проэкт в разработке есть пару набросков ,
короче прикол конструкции будет заключатья в том что при сложеной башне
она будет играть роль тяги для буксировки лыжника
вот такие пироги, такие прикольные толстые трубы наверно не достать ,
ну бум делать из чего есть :) и красить :)
Дата: 09-06-04 00:44
правильно было бы поставить (изготовить) кронштейн а башню сварить из толстой черной трубы и покрасить
за счет кронштейна вы получите свободу выбора, башня будет монтироваться легко и трансформироваться
посмотри еще раз на сайте
Автор: jolly (---.kgts.ru)
Дата: 09-06-04 02:05
Из чёрной трубы очень хорошо, как ты думаешь на каком повороте лодка перевенётся? На первом или втором?
Дата: 09-06-04 02:46
думается,
если поставишь на Кефаль или Бриг на первом
на Нептун -на втором
Дата: 09-06-04 15:27
да на какую обь !
на АМУР-2 ХОЧУ
обь у меня так колхозниц катать :))))
Дата: 09-06-04 17:41
А ты предлагеашь ему из нержавейки полированной сделать?
Почти уверен что БАШНЯ будет дороже катера!)))))))))))))))))
Дата: 10-06-04 14:49
у меня времени нет, пусть LB заедет на "Пирс" найдет "Казака" и с ним поговорит.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 10-06-04 16:39
Я там ссылочку выше оставил!Владельцу тауэр в 600 обошёлся!
Сам сейчас заморочился "нержой"-реллинги хотца,так вот 450 за носовые просют!:)
Дата: 10-06-04 16:41
......просто у меня все есть
трубогибочный станок и камера для окраски, тока схему нада
Дата: 10-06-04 16:49
Если по моей ссылке письмецо владельцу черкнёшь-он тебе размеры сбросит!Вполне контактный чел.А делали ему по эскизу!
У меня тоже Амур был,тоже башню хотелось!Но не судьба,попозжее займусь.
Пока за рым таскать буду-борт высокий,и "прыгать "пока рано!
Дата: 10-06-04 17:26
Мне пока приемлемые цены поставили!За такие деньги весь катер по кругу
могут "нержой" финской обвесить!!!Я вот пока в размышлении,но уж очень охота реллинги путёвые!Посмотри готовые решения,да слепи по ним!На Амур
полегче чем на пластик тауэр ставить!
Дата: 10-06-04 18:47
Борис!
что из мухи слона раздули?
на Амур башню спроектировать проще простого.
учти ошибки предидущих , возьми тот материал который есть и сделай.
-точка крепления фала от палубы - около 2 м.
-труба 38- 45 не менее
-все на сварке
-места крепления к катеру должны нести нагрузку не менее 150кг (передние на отрыв, кормовые на отрыв и нагрузку вниз)
-идеальна нержавейка но сойдет и хорошо крашеная труба
-не забудь о боковых нагрузках они такие же как и нагрузка назад.
Дата: 10-06-04 18:56
простая по форме но очень сложная по изготовлению ,применена 60-я труба.
башня родная цена 2500 в Москве
Дата: 10-06-04 19:04
самодельная башня
самая простая
видны укосины от боковых качаний ,автор поставил их после испытаний
если приглядется то видно что уже прогнулась поперечина (слишком тонкая труба)
идея неплохая -исполнение и инженерная мысль -никакая
черные ящики- звук
фары от ....мотоцикла ,будут светить или перед носом или в небо (надо ставить гидрокорректор)
общий вид достаточно убогий
Дата: 10-06-04 19:09
Последняя фотка помоему как раз то что ты рекомендуешь
600 чего? если енотов? то переплатил
у человека (LB) руки есть а трубу (нерж) купит за 150-200 Е. енотов(около 18п.м.) и сам правильно согнет и сварит
Дата: 10-06-04 19:10
Дата: 10-06-04 19:21
Ладно не пинайте:)Согласен!
Вот дойду до тауэра-тогда буду тебя "пытать":)!!!
Дата: 10-06-04 19:27
Да я вот о чём!:
<Почти уверен что БАШНЯ будет дороже катера!)))))))))))))))))>
К стати если вопрос о цене нежавейки полированной толстостенки да ещё 35,да даже 25 -скажи где взять 18м за 150-200 енотов !:)
