 Московское время 14:09:17
 Владивостокское время 21:09:17
 Бродил по РОПУ, подсмотрел... фото (+)
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   04-06-04 22:58
Побродили тут с половинкой по РОПу, который скоро наш мер благополучно прикроет, как уже случилось с некоторыми и на его месте устроят очередной бл#&%"душник на воде и подходящую к нему аллейку...
Обнаружил катерок, сварганненый по мотивам Бостонского китобоя. Размерения - 4,6*1,80 на глаз. Килеватость приличная. Что-то похожее было в КиЯ.
Днищевая поверхность достаточно волнистая, не всю душу вложили. Но при простукивании фанера звонкая, да и само корытце легко шаволится рукой, стало быть - не очень тяжелое.
 Re: Бродил по РОПУ, подсмотрел... фото (+)
Дата:   04-06-04 22:59
Вид сбоку.
Дата:   04-06-04 23:00
А это человек рубочку приклепал самодельную, с полностью открывающейся лобовой форточкой...
Дата:   04-06-04 23:02
Узнаете? Хорошо, если сразу... Я пока к транцу не подошел, не вкурил даже, с чего это переклепывали. Кстати, наверное где-то была здорово ударена, так как если смотреть строго в нос - корпус поведен пропеллером.
Дата:   04-06-04 23:03
Только с кормы понял - Москву-2 обтяпали....
Дата:   04-06-04 23:19
О какое чудо!!! Водомета, однако... Сдвижная крыша на рубке. Говорят, в погранцах служил...
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   04-06-04 23:28
Если пластик-то Орлан!
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата:   05-06-04 05:54
Nessi, ошибочка, это Крым3:))), и ИМХО, с рубкой.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   05-06-04 06:08
Я конечно начинающий, но по фото мне тоже показалось, что это Крым - 3.
Автор: asn (---.sampo.ru)
Дата:   05-06-04 16:35
"Крым-3" однозначно.
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   05-06-04 22:12
Димыч! А рядом что? ну сас оно за ней, а так если к носу стоишь-то слева... Что ЭТО? к5м4??? Мне нос очень нравится!!!
 Орлан
Автор: Vasya (---.DSI.ru)
Дата:   06-06-04 00:11
Не это не орлан и даже не орел :-)
 Re: Орлан
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-06-04 17:13
Чего это ты показал? Зачем нам тут адмиралтеец?
 Крым-3
Дата:   07-06-04 17:15
 Re: Вот вот!
Дата:   07-06-04 17:18
Это даже и не Адмиралец!А то ,что выше-(водомёт)Проект так называется -Орлан!Я их таких 3 видел-ОЧЕНЬ уродский,просто уродский,и с переделанной самодельной рубкой!
Дата:   07-06-04 18:33
Оппача как я стратил...Таки Крым-3.
Ну вот и на старуху бывает проруха.
 FE на вас! амне сказать? (+)
Дата:   07-06-04 20:06
Это не днепр ли в верх брюхом?
Автор: Николай, Киев (---.ua.btobits.com)
Дата:   07-06-04 22:12
Это ты на 6-м РОПе бродил? Его переносить вроде собираються, а не закрывать насовсем.
Москва-2 и 2 Вихря-30
Дата:   07-06-04 22:57
На нем, на 6...
Это "переносить" я называю "закрывать" - если части народа предложено на РОП ниже Южного перебраться - в 20 км ниже по течению... Перенос, блин...
 Re: Орлан
Дата:   08-06-04 13:11
То что я показал - это как раз и есть самый настоящий ОРЛАН
около 13 метров, стеклопластик, 3Д20 двигатель и обычный винт
А тот из дюраля и никак не 13 метров (хотя 3Д20 вояки наверняка туду впихнули) - что-то типа Аиста
Автор: Стас Киев (---.247.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   08-06-04 16:37
Тот который служил в погранцах - на самом деле мучался в водной милиции :) и до комуфляжа был серым ( погранцы и ледоколы у нас редкость).Три таких еще остались на Рыбальском , причем один в прошлом году еще был на ходу ( собирали из трех) под списание стоил 1000 ежиков, я думал думал и передумал брать.Мотор газ 53 - водомет , стелопластик, рубка не самопал, кабина маленькая на 6 чел . Газ и сцепление - педали , даже печка в салоне стоит от водяной рубашки мотора.Дырки в бортах - задний ход .Радиус разворота пол километра :) Скорость с идеальным мотором и водометом - 40 км.Для быстрого разворота менты мне расказывали какую то комбинацию из газа и заднего хода :)Жаль несси не снял обводы - очень даже нечего.Под две 130 хонды - былабы неплохая шлюпка:)А шестой роп жалко - он самый чистый.
 Re: Орлан не Орлан Какая нафик разница!
Дата:   08-06-04 17:50
Vasya-спор не о чём.Может та документация что вы показали проекта Орлан,
но я имел ввиду именно это изделие! В ВМК"Десант" их было 2.Называются именно Орлан.
 Это "Тритон" (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   08-06-04 22:36
Был у одного нашего чела со стоянки такой - слишком тихоходный, прожорливый и тесный.
Он выкинул ЗМЗ-53, поставил дизель с японского грузовика 150 сил - стало только хуже,
ибо тот дизель был слишком высокооборотистый (ну прям как с "Обью-5" история).
Потом он хотел впиндюрить туда еще более мощный дизель, но утонул, ныряя в нетрезвом виде с аквалангом :-(
