| Московское время 16:36:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:36:43 |
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 07-06-04 21:09
В общем поменял я в выходные доску на выносном транце (К2М).
Сомнения меня заели, посмотрев на соседние. Везде сделан сендвич фанерка-доска-фанерка.
Я сейчас поставил просто доску (дуб, толщина 50мм).
Кто-нибудь может сказать, зачем нужны фанерки ? Может поставить, пока не поздно ? Висеть будет 2 нептуна.
Автор: Иван (C1)
Дата: 07-06-04 22:48
Видишь ли, всегда нужна какая-то защита доски от растрескивания.
В принципе, это может быть и не фанерка, а лист алюминия с уголком или швеллером сверху
и дном рецесса снизу. Если просто приболтить доску к кронштейнам, всегда будет
риск, что по верхним дыркам для болтов она треснет и моторы улетят взад.
Насчет фанеры с двух сторон - думаю, в случае дуба это не столь актуально.
На своей последней лодке я к фанерному полотну транца приклеил изнутри рецесса
дубовую доску + шурупы. Но посмотрел по срезу, чтобы наружными слоями древесины к фанере.
Это чтобы при разбухании не отрывалась.
А вот на предыдущей лодке, когда дубовую доску не достал, а поставил кедровую,
пришлось со стороны зажимных "пятаков" наклеить тонкую бакфанеру, чтоб кедр быстро не измочалить.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 07-06-04 23:13
Фанерка нужна, и именно для того, что описал Иван. У меня вот стол есть дубовый, этот дуб трескается от любого напряжения или даже когда элементарно вкручиваешь шуруп в готовую дырку. Так что ставь фанеру, а лучше д16 в 3мм с обеих сторон.
ЗЫЫЫЫ. У тебя осталось меньше недели!
