 Московское время 04:10:32
 Владивостокское время 11:10:32
 Как работает система охлаждения на Вихре 25?
Автор: Александр Трескин (---.sibtele.com)
Дата:   07-06-04 13:41
Кто-то может поделиться опытом разрешения проблем с системой охлаждения? 1.Через контрольное отверстие выброс воды сильно отличается в случаях работы мотора св статическом положении и в движении?
2. Какая помпа предпочтительнее, в смысле производительности: с традиционной резиновой крыльчаткой, или новая, с пластмассовой?
3. Насколько полезны советы об увеличении водозаборных отверстий?
4. Не приходилось ли кому изменять конструкцию стыка водяной помпы с подводящей воду к двигателю трубкой с целью облегчить присоединение корпуса редуктора к дейдвуду?
 Re: Как работает система охлаждения на Вихре 25?
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   07-06-04 14:06
-бывает, что "не на ходу" вода вообще не идет, поехал-пошла, сие не есть гуд, такое в основном происходит если подношена помпа.
- новая, вихревая, с пластиковой крыльчаткой - однозначно.
-нинасколько, в случае нерабочести помпы- это как дохлому припарка,
-нет, в этом отношении рулят дейдвуды со встроенной трубкой аки Вихрь 20 и по моему пермские 30-ки, только помпу придется разворачивать наоборот, можно попробовать жестко закрепить имеющуюся трубку, но сколько люди не пытались-полная фигня получается.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата:   07-06-04 14:27
2. Тут было обсуждение - не совсем однозначно.
4. Пермские тридцатки - точно говоришь - рулят.
