 Московское время 00:08:55
 Владивостокское время 07:08:55
 касторка для эпоксидки ,сколько лить?
Автор: Bosfor_642 (---.lipetsk.ru)
Дата:   05-06-04 15:13
Вопрос к уважаемому форуму . Собираюсь из стеклоткани и эпоксидной смолы ( неизвестного происхождения) изготовить будку для ЛуАЗа(его фото в журнале За рулём № 6\2004) . Читал , что можно добавить касторовое масло в виде пластификатора . Вопрос - сколько и на каком этапе добавлять данного прподукта .
Спасибо за внимание . Игорь.
 Re: касторка для эпоксидки ,сколько лить?
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   05-06-04 19:17
Не более 3% по весу.А вообще-то есть спец. пластификаторы для смолы.Касторка это вчерашний день.
Дата:   05-06-04 21:12
СПАСИБО!!! , дело в том , что не могу я в нашем селении купить ничего путного.
Игорь.
Дата:   06-06-04 00:15
Еще один важный вопрос.Некоторые смолы при смешивании с отвердителем разогреваются до такой степени, что вспениваются и отвердевают.И чем больше объем, тем быстрей это происходит.Такие надо размешивать или в охлаждаемой посудине или в небольших количествах.У меня есть такая, то же неизвестного происхождения.Так что сначала попробуй размешать в стакане.А то всю смолу загубишь.
 Не в стакане, а в плоской кювете
Автор: Андрей AVSh издома (212.1.227.---)
Дата:   06-06-04 06:49
Автор: С.Б. (212.58.207.---)
Дата:   07-06-04 07:20
> Некоторые смолы при смешивании с отвердителем разогреваются ...
- "Некоторые" не в том месте . Должно быть : "Смолы при смешивании с некоторыми отвердителями разогреваются..." .
- Размешивать в том , в чем качественно размешивается , а затем выливать в плоскую расходную емкость . То и другое полиэтиленовое .
- Раз смола неизвестого состава , для начала проверить - а нужен ли ей пластификатор ? Замешать немного и вылить на п/э пленку , пускай встанет . Назавтра этот блин погнуть/поломать и сделать вывод о необходимости пластификатора . У меня было куплено без малого полтонны неизвестной смолы , где пластификатора было и так выше крыши . А потом покупал еще другую , где производитель заявлял про 10% ДБФ и куда вынужден был добавлять его еще столько же , т.к. та трескалась от малейших деформаций .
Дата:   07-06-04 15:48
Вчера замешал немного . Компоненты смешивал на глаз ( ну лень было искать шприцы , а погода наконец стала свыше +20 ( монтировал видео на выпускной сына , и выпала небольшая пауза в работе - пока шёл просчёт фильма). Остатки в посудине ( отрезок баклажки от газировки) затвердели часа через четыре , на стеклоткани чуть позже ( не липли ) . Холст не стал парозрачным , как я читал в литературе . И я не могу обнаружить замасливателя - может его нет ? ( ткань достаточно толстая рогожка для теплотрассы ). Может вместо пластификатора лить меньше отвердителя ?
Спасибо за Ваши ответы . Игорь.
Липецк.
Автор: SKR (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   07-06-04 19:27
Игорь, Липецк не такая уж деревня. Самое простое, это купить нормальную смолу и нормальный отвердитель.
Опыт показывает, что случайные материалы сильно увеличивают гимор, к сожалению без всякой пользы
Если хочешь что-то делать всерьёз, то и отношение к материалам должно быть серьёзным. Ты ведь фильм монтировал не на РС первого выпуска, который нашёл на помойке?
Со своей стороны могу купить смолу и отвердитель в Москве и попробовать передать с твоими земляками, они торгуют у нас яблоками регулярно.
