 Московское время 18:25:07
 Владивостокское время 01:25:07
 Извеняйте еще вопросик по краске
Автор: Рустам (217.17.173.---)
Дата:   04-06-04 21:52
Подскажите плз, есть ли вариант аэрозольной, балончиковой краски для покраски лодки хотя бы бортов и палубы, чтоб держалась естественно?
 Re: Извеняйте еще вопросик по краске
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-06-04 22:21
Если только брать Body "бамперную" она держится неплохо.
Дата:   04-06-04 22:28
В баллончиках бывает ПФ-115, которая и держится как ПФ-115.
Но "как держится" зависит не только от краски, но и от подготовки, грунта и т.п.
ИМХО, после непродолжительного и трезвого размышления можно прийти к выводу, что красить лодку из аэрозольных баллончиков не очень выгодно и не очень качественно.
Дата:   04-06-04 22:33
мысль пришла просто потому что бы не парится с компрессором да положить хочется ровно, а не так как кистью, а какой грунт под Боди под ПФ я так понимаю нужен ГФ?
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   04-06-04 22:49
Уж лучше кисть,чем аэрозоль
Я всегда рекомендую грунт ВЛ-02. Кстати, кистью можно тоже очень ровно положить. ИМХО, с рапылителем нужно париться только если краска не допускает другого способа.
Дата:   04-06-04 23:27
Нет. Под ПФ нужен любой грунт для алкидных и нитро красок. ГФ это просто самая ходовая грунтовка. На нее прекрасно ложится и НЦ и ПФ и МЛ. А вот масляная МА ложится плохо. ГФ это глифталевая основа. На ней делается наверное процентов 50 всех грунтов на свете.
Для ровного слоя рекомендую поролоновый одноразовый валик. 25р ручка и по 12 валики. Быстрее и ровнее чем кистью и немеряно дешевле и проще краскопульта.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   05-06-04 00:07
Красить целиком лодку из баллонов разоришся. У меня друг пытался в прошлом году перекрасить палубу только что приобретенного П4 из золотисто-рыжего в более нейтральный цвет. Купил 3 баллона, не хватило :(
Красил на улице уже на воде. Половину краски на соседнии лодки ветром унесло :)
Балавство все это. Крась нормальной краской хорошей кистью, валиком не пробывал, тоже думаю нормально, но расход больше.
А я подкрашивал баллоном у своей К5м3 борта после удаления старых номеров. Борта заводской окраски, серебристые. Брал баллончик для окраски дисков колес, цвет попал один в один. Как написано ни соли ни воды не боится. И баллона сполна хватило.
