 Московское время 10:46:29
 Владивостокское время 17:46:29
 Выносной транец
Автор: UA9OAP (---.academ.org)
Дата:   03-06-04 18:56
Для чего он ставится? Первое, что приходит в голову - для увеличения полезной площади в лодке.
Я тут на форуме видел тюнинговую "Обь", там такая штука была...
А грузоподъемность лодки и ее мореходные качества при этом как-то меняются?
Какие заморочки могут возникнуть если такую штуку приделать?
 Re: Выносной транец
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   03-06-04 19:23
Кокпит увеличивается однозначно. Это 90% затеи.
Не снимая кресла рулевого в лодке спят на матрасиках 2 чела спокойно.
Скорость увеличивается примерно на 5-6км/ч, если все граммотно сделано.
Из заморочек - в статике более сильно притапливает корму. Но это ерунда.
На киль в районе кормы надо установить 3-4 перышка см 50-80, тогда на резкой циркуляции жопу не будет заносить на внешнюю сторону.
Двигатель (если он тяжелее 50 кг) надо ставить выше положенного: не на 20-25мм ниже антикавитационная плита от киля, а в уровень или даже ВЫШЕ.
Если двигатель будет тяжелым и с перебором мощности, то гарантировано будет дельфинирование после 42-46 км/ч. Нос грузить не рекомендую - скула там и так острая и морда зауженая, можно в волну где-то врубиться. Проще и эффективнее транцевые плиты установить и на плиту двигателя крыло.
А так - все по ходу дела и выплывет...
 Re: Выносной транец
Автор: Саша. З. (---.kiev.ua)
Дата:   04-06-04 07:40
Привет! И всплывает и выплывает. Веселое это дело!
