| Московское время 00:23:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:23:24 |
Автор: chink (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-11-11 23:08
Здравствуйте.Проблема собственно вот в чем.На полных оборотах,примерно,через 500 метров пробега обороты самопроизвольно сбрасываются до нуля и двигатель глохнет.Если идти в 3/4 тапки,то по 30 км проходил и ничего.Строго не ругайте если проблема пустяшная,в двигателе еще не сильно дока.
Автор: asn (---.178-65-180-159.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-11-11 23:52
Смотри бензонасос. Это первое, что приходит в голову, но не есть истина в первой инстанции.
Автор: yakor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-11-11 00:12
Не знаю что такое Вихрь 30, но догадываюсь. (необщался с такими)
В голову приходит ещё одна мысля. Засор. Либо фильтр, либо сетка бензоприёмника в баке. Смесь бензина с маслом очень бысто засоряет фильтры (отечественные). Так вот кода в малую тапку, смеси хватает а в полную нет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-11-11 00:16
я бы тоже грешил на насос можно проверить качать грушей на макс об/мин ногой давить на грушу удобние и быстрее
Дата: 10-11-11 00:37
Gayeer писал:
> После того как заглохнет ,заводится как?
Заводится тяжело.Надо немного подождать.Минуток так 5.
Дата: 10-11-11 03:58
А поплавок падает, или закрытый карб скорее всего не видно, но может открытый?
Тогда пробуй мчаться и качать грушей.
На баке винтик откручен? попробуй промчаться сняв крышку бензобака.
А если на 3/4 газа идти, не глохнет?
Как проверял бензонасос?
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 10-11-11 05:05
Подсос воздуха от бака до бензонасоса . Проверить уплотнения в каждом соединении. Картина для Вихря вполне стандартная. Потом уже бензонасос .
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 10-11-11 05:25
Поставь прозрачные шланги и будет видно где подсос воздуха идет, если пузырьков воздуха нет значит просто бенза не хватат. А бенза не хватает смотри Бак откр - закр, фильтр, не забит ли ,если есть.,Уровень топлива в карбе,и потом если всё норма, бензонасос.
Автор: ВИТАЛ (---.kubangsm.ru)
Дата: 10-11-11 07:21
Fighter писал:
> уже бензонасос .
+100 Картина знакомая. Шланги дубеют, рвутся. Мотор прожорливый, производительность бензонасоса не очень..
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-28-165.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-11-11 19:04
Мотор глохнет на полных оборотах из-за обеднения смеси. Причины, как пишут выше , это подсос воздуха в топливную систему( много воздуха в смеси) , или засорении её ( мало топлива в смеси). Не исключён вариант подсоса воздуха и через сальники к/вала.
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата: 10-11-11 19:48
Была такая же болячка на В25. Вылечил установкой пружинки от авторучки под мембрану бензонасоса.
Дата: 11-11-11 01:25
У тебя кончается топливо в поплавковой камере. Смотреть начиная от пробки бака, приёмную сетку бензопровода в баке и последовательно всё до карбюратора.
У меня был уникальный случай. Симптомы те же, я начинал качать грушей. но она была каменная и один фиг. Ларчик открывался просто. Впускной клапан бензонасоса был перепресован заводом. Пока насос был холдным, качал хорошо. при нагреве подклинивал и не пропускал бензин даже от надавливания грушей.
