 Московское время 20:37:33
 Владивостокское время 03:37:33
 про стоп-кнопки и вылетание из лодки
Автор: grom_msk (---.128.prov.ru)
Дата:   03-06-04 20:46
посетила меня мысль.
Вот в прошлом году поднимали тему - а как бы так сделать, чтобы если из лодки выпадаешь, мотор глушился.
А нельзя ли сделать что-нибудь типа шнурка на руку, который будет коротить стоп-кнопку при выпадании за борт? ТИпа как шнурочек на импортных моторах?
Я не копенгаген как, но мне кажется это несложно....
 Re: про стоп-кнопки и вылетание из лодки
Автор: Бoцмaн (212.96.195.---)
Дата:   03-06-04 20:53
А что, есть предпосылки выпасть? ;-)
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   03-06-04 20:59
В электронике не силен,боюсь припаять что-нибудь не так и не туда.Поэтому решил сделать так.Поставить возвратную пружину на рычаг ДУ управления газом на В-12.При отпускании румпеля,под действием пружины газ в ноль ,двигатель глохнет.
 есть спец. ключи +
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата:   03-06-04 21:00
такая пимпа, одевается на пластмассовую хреновину и тем самым замыкает контакты в ней. К этой пимпе привязян шнурок который привязывается к ноге или руке. Когда ты вылетаешь, пимпа сдергивается с хреновины и мотор глохнет. Штатно идет на гидроциклах и снегоходах, даже есть на буране, стоит копейки.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   03-06-04 21:09
в Царе есть два вида чеки, на размыкание и на замыкание. Монтируется куда хочешь. Подключаешь к кнопке стоп и все. Стоит около 200р.
Автор: Мореман-Москва (81.195.205.---)
Дата:   04-06-04 00:45
Хм, в Царе, говорите? А фотка с moreman.ru! :-) Или она успела тихо-тихо к Царю перебраться?
Дата:   04-06-04 01:25
Фотка ваша, в царе еще каталог не готов. Но попытки два раза купить ее у вас ни к чему не привела. Нету, когда будет - звоните. Зато в царе, когда покупал тросики, которые у вас кстати тоже кончились все неожиданно нашлось. Надо было дать понять о чем ручь идет. Надеюсь я никаких копирайтов не нарушил?
Дата:   04-06-04 01:56
А когда и в каком магазине Вам сказали, что этой штуки нет?
А копирайт в данном случае, конечно, не нарушен. Просто вышеназванная компания у нас потаскивает. Подумал, что и на этот раз :-)
Дата:   04-06-04 02:09
В Экстриме. Когда, сложнее вспомнить, но.... Вот, я тогда купил штуку для вентиляцции бака, чек нашел в кошельке, было это 10.04.2004 в 12:40. Кстати на чеке написано ООО "Царь-марин" :)) Второй раз наверно недели три назад.
Думаю это не совсе корректно обсуждать дальше здесь. Давайте лучше в мыло.
Автор: Scrolllock (---.sp.ru)
Дата:   04-06-04 02:50
Без этой штуки ни один судья лодку на гонку не выпустит ;)
Вещь неплохая и делается на раз:
Берем обычный тумблер и уголок металла 20х20 (скажем алюминий). В уголке сверлим две дырочки супротив друг друга. Диаметр, ну скажем как раз под гайку тумблера. Берем бечевку, карабин и кембрик (чтоб налезал на рычажок тумблера). К бечевке привязываем карабин и пристегиваем к спасжилету. На свободный конец бечевки надеваем кембрик и завязываем маленькой петлёй. Сие на жаргоне называется "сопля". Тумблер устанавливаем в лодку рядом с водительским местом таким образом чтобы положению "Зажигание включено" соответствовало положение рычажком вниз. Прикручиваем на тумблер (его же гайкой) заготовленный ранее уголок. Таким образом чтобы свободное отверстие находилось над головкой тумблера со стороны противоположной положению "Зажигание включено". Все. Система готова. Осталось "Заправить соплю" - продеть бечевку сквозь отверстие уголка и надеть кембрик на рычажок тумблера. Как только вы попытаетесь покинуть лодку бечевка натянется и выключит зажигание.
Простенько и со вкусом. Тут главное не перестараться с бечевкой, а то либо кусок жилета останется при лодке, либо тумблер в качестве трофея... Я как то помимо него, прихватил с собой до кучи и приборную панель с рулевым колесом, но это уже другая история...
Автор: Иван (C1)
Дата:   04-06-04 09:09
Кстати, где и на чем в своем новом статусе кататься собираешься?
 А вот где это? (-)
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   04-06-04 18:29
ё
Автор: Денис Кузбасс (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   07-06-04 11:37
Вместо шнурка , лучше использовать витой шнурок от телефонной трубки !
Автор: Scrolllock (195.69.138.---)
Дата:   07-06-04 17:19
Вот-вот. С ним-то, со стильным, я тумблер в полете и вырвал. Спасибо еще что кольцо на карабине разогнулось, а то так бы корпусом по буйной головушке и получил бы... Нет, веревочка должна быть и причем не шибко прочная.
 Ну, можно все проще сделать (+)
Автор: Александр (---.symbios.ru)
Дата:   07-06-04 19:22
Отказаться от стандартных тумблеров и сделать на основе магнита. Все эти веревочки 100% результата не дают, т.к. веревочки рвутся не успев выключить тумблер.
Автор: grom_spb (---.adsl.wplus.ru)
Дата:   16-06-04 21:43
не знаю я .... чего вы все ко мне пристали.... и так тоскливо...
Лодка пока в Саратове, там наверное и будет... буду жить от отпуска до отпуска. может трейлер куплю.... перевезу... хотя тут катацца негде....
