 Московское время 10:57:53
 Владивостокское время 17:57:53
 Замена фанеры на транце. Лодка Крым
Автор: Кулев (212.109.211.---)
Дата:   03-06-04 14:11
Уважаемая конференция. Необходимо заменить фанеру на Крыму.Подскажите кто с этим сталкивался необходимые материалы, технические нюансы, возможные проблемы и их решения. Заранее благодарен. Алексей
 какую фанеру?
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата:   03-06-04 15:09
которая сзади с наруже на транце? Она приклепана клепками к транцу. Некоторые из них идут в закрытой полости усилителя. Тоже хотел поменять, но плюнул и оставил как есть. Возни много...
 Re: Замена фанеры на транце. Лодка Крым
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-06-04 16:27
Старую фанеру оторвать. Заклепки предварительно высверлить. Новую поставить на дырки от старых заклепок на винты. Под отбортовку подсовывать необязательно. Предварительно олифить горячей олифой или сразу брать водостойкую. Или сойтись на том, что это расходный материал и подлежит замене раз в два-три сезона.
 Re: какую фанеру?
Дата:   03-06-04 16:28
В закрытой полости заклепок нет. Проверено.
 Re: какую фанеру?
Дата:   03-06-04 16:42
у меня есть в закрытой полости клепы...
 Re: какую фанеру?
Дата:   03-06-04 16:59
Странно. Так как непонятно как их туда запустили. Посмотри внимательно. Так как у громы там точно ничего не было. Зато был ряд точно под этим коробом.
 А зачкм фанеру-то?!
Автор: boater (81.26.150.---)
Дата:   03-06-04 19:10
Я у себя все фанерные части заменил на АМГ-шные плиты аналогичных размеров. Вот уж точно на века. А фанера-то будь она хоть трижды водостойкая, но если у тебя 2 движка, то при стоянке часть ее всегда в воде и через три года сгниет опять...
 Re: А зачкм фанеру-то?!
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата:   03-06-04 19:15
А от проворота струбцин вдоль транца как застраховался - уголками?
Или у тебя импортный мотор, который болтами крепится?
Автор: Валентин Опанасюк (---.adamant.ua)
Дата:   03-06-04 19:51
Во внутрь транца - дубовая доска хорошо проолифленная, а снаружи текстолит 8мм.Особых заморочек с переустановкой не было.Очень внимательно необходимо отнестись к проклепыванию.
Автор: boater (217.67.117.---)
Дата:   04-06-04 04:09
Два нептуна. А от проскльзывания застраховался так. Специальной хреновиной, которой дырки большого диаметра в деревянной мебели делают (как она называется - не знаю) сделал "ямки" в местах, где струбцины стоят, глубиной примерно 5мм размером чуть больше бобышек. Эти хреновины на удивление хорошо в мою люминиевую пластину вгрызались (издержал всего 2 штуки). Получилось очень элегантно и надежно.
