| Московское время 06:14:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:58 |
Дата: 05-11-11 04:24
Притащили на замену крыльчатки помпы В30 вот с таким колхозом.Хозяин клянётся и божится, что ходит так уже 5 лет, пропажа охлаждения - первая поломка за это время.Мы тут рассуждаем, битвы титанов устраиваем вокруг совместимости ВВ трансформаторов с ЭСЗ, а настоящие водномоторники и не парятся :-)).Что есть, то и прилепили.Причём заводится мотор великолепно, с 1-2 рывков.
Автор: ПУХ (94.51.208.---)
Дата: 05-11-11 05:12
Еще Сташкевич писал что при установке ТЛМ искра мощней на 25%
Я сам отходил на МБ-2 и ТЛМ 12 лет . ТЛМ выдержали , с ними и продал
Автор: Глот (---.186.188-86.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-11 23:37
Стартер зачетный, сфотай дергалку по подробней. Себе такую же сделаю :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 05-11-11 23:55
спрошу тут, что бы не плодить тему
если делать зарядку АКБ от МБ-2, то я понял нужно паять диодный мост?
тогда вопрос-какую полуволну нада будет использовать?
положительную аль отрицательную?
Автор: Artem1305 с дачи (---.149.8.7.misp.ru)
Дата: 06-11-11 02:41
Вопрос такой: как должна выливаться вода из контрольки вихря-20?сплошной струей или как будто рабрызгиваться? Движок не греется на полном газу, головка и цилиндры горячие,но рука терпит
свободно.
Дата: 06-11-11 03:47
Руслан555 писал:
> мост?
Ахинея какая-то...ты, юноша. косишь под знатока, а несёшь чушь.Диодный мост обе полуволны использует, генераторная катушка на МБ-2 отдельно и с корпусом не связана.Поэтому величина выпрямленного напряжения больше действующего значения переменного.
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 06-11-11 04:11
Станиславу- да не под кого я не кошу
спровил-нашел в википедии 2 способа подключения
[ur]Ссылка.] поэтому и спросил.
в электронике я не силен и признаю это.
Автор: ПУХ (---.150.118.114.permonline.ru)
Дата: 06-11-11 16:01
У Вихря подключение как по 2-й картинке сверху, принцып работы-следующие 2-е картинки.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-56-232.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-11-11 18:34
Схема а) даёт максимальный зарядный ток до 2 А , схема б) до 4 А. Диоды подбирать под нагрузку не менее 5 А.
Дата: 06-11-11 20:38
Artem1305 с дачи писал:
> терпит
> свободно.
Вода из глушителя сливается в дейвуд , где смешивается с выхлопными газами, охлаждая их. Поэтому из контрольки идут брызги воды с выхлопом. Если сделать контрольное отверстие в водяном канале , например головки БЦ , то вода пойдёт под напором сплошной струёй.
Дата: 06-11-11 23:03
Тоже мне открытие сделал. ТЛМ-ы это "наше все". Вот штатные ЦШ чего-то там кроме как на МБ использовать не выйдет. На МВ-1 практически неживые. А на МН-1 горят мухой.
На МБ-2 есть штатная катушка освещения. Которая штатно цепляется к штатному блоку ВБГ, который суть диодный мост и клеммник. Кстати достаточно удобный.
